1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Это не проблема. В любом случае надо собирать нагрузки от полов, перегородок и т. д. Учесть проём, если он есть (не совсем понял, это просто лента и плита на нуле или перекрытие цокольного этажа).
    Но принципиально это всё легко решаемо. При этом толщина будет сравнительно небольшая.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Сетки в любом случае две. 12 арматуры точно хватит, но возможно будет рациональнее применить d10. Ну и шаг сетки значение имеет.
  3. id41080271
    id41080271
    id41080271
    Просто плита опертая на ленточный фундамент, без цокольного этажа. Грунт в качестве опалубки. Поверх плиты стяжка с теплыми полами. Несущие стены будут повторять ленту. Перегородки только те, которые указал.
    Наверно нужно будет усиливать арматурой пролет где 5 метров? или как то еще можно усилить? пугает длина 8 метров
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Понятно. Если грунт не уплотнённый - лучше считать в запас, что плита работает чисто как перекрытие. Другой вопрос, что минимальный защитный слой снизу должен быть не менее 40мм для конструкций, соприкасающихся с грунтом. В таком случае, лучше отталкиваться от толщины 160мм.
    Либо сделать полы по грунту без опирания на ленту. Соответственно по уплотнённому основанию
    Возможно. Но тут есть два варианта - разложить экономично - фоновые сетки одним диаметром и шагом и усиливать отдельные участки, где действуют максимальные усилия. Либо армировать симметрично верх и низ одним диаметром и шагом по максимальным усилиям. Тогда будет перерасход.
    Если хотите получить оптимальное и достаточное армирование - нужен расчёт.
    8м пролёт пугать не должен, т. к. работать она будет на том участке преимущественно в другом направлении, вдоль меньшего пролёта.
  5. id41080271
    id41080271
    id41080271
    Спасибо большое. Если без расчета, чтобы прикинуть бюджет, 100% проходит например две сетки 12d, 160мм толщина?
  6. id41080271
    id41080271
    id41080271
    Думал об этом, но есть некоторые вопросы. Хочу немного вывесить газоблок наружу, заливаю черновую стяжку по грунту, но чистовая будет заходить на ленту. А также чистовая стяжка будет заходить на ленту в дверных проемах. Мне кажется это неправильно, вдруг грунт просядет и стяжка повиснет на ленте. Плюс с перегородками что то нужно думать, не опирать же их на стяжку.
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Я думаю это близко к истине. Для первоначальной прикидки.
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Полы, конечно, надо делать отдельно от ленты. деф. шов по периметру. Под перегородки делается небольшой армированный фундамент в виде призмы (или прямоугольника). Он не будет сильно мощный.
  9. viscas
    viscas
    viscas
    Добрый день! Меня одолевают сомнения. Выдержит ли эта плита заливку бетона? Особенно на 2х гвоздях? Фото прикладывается
  10. viscas
    viscas
    viscas
  11. viscas
    viscas
    viscas
  12. viscas
    viscas
    viscas
    Размер дома 7.5 на 7.5 квадрат. Почти посередине идет кирпичный столб в 1.5 кирпича длинной 1.5 метра фото прикладывается
  13. viscas
    viscas
    viscas
  14. viscas
    viscas
    viscas
  15. viscas
    viscas
    viscas
