1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Это размер плиты или габариты самого большого участка? Выложите лучше план дома.
  2. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Верхняя ровная на столько, на сколько позволило сделать вибрирование и выравнивание правилом по маякам.
    Это габариты самых больших пролетов. Плита залита над всем этажом.
    Пунктиром обозначены перегородки, которые планируется построить. Высота перегородок 3,3 м. Перегородки планировал возвести перегородочными блоками Поротерм (500х120х219).
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @EAGLE 669, если сильно навскидку - под 700-800 кгс/м2 думаю будет полезная нагрузка (т.е. сверх веса самой плиты).
    p. s. Максимальные усилия будут в верхней зоне над внутренними стенами. Если и делать усиление - то там. И вдоль коротких пролётов. Хотя при такой толщине и конфигурации стен думаю это вообще лишнее...
  4. polshin
    polshin
    polshin
    А что вы поставить хотите? Просто интересно я думал это не жилой дом. Представлялся котел или оборудование неразборное. А сейчас прям заинтриговали - что может быть такого?
  5. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Для начала хочу возвести перегородки как на эскизе. Вопрос в том из чего? Планировал из Поротерама шириной 120 мм. Общий вес перегородок с балками над дверными проемами будет около 2200 кг, потом стяжка пола, сантехника, немного мебели
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можете хоть из полнотелого кирпича. И стяжку 7см. Плюс временная 195 кгс/м2. И ещё останется прилично я думаю.
  7. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Подскажите пожалуйста оптимальные параметры перекрытия подвала и первого этажа (толщина, марка бетона и тип щебня, сечение и шаг арматуры)
    дом газоблок д600, пролеты по 3.5м (шириной 7.1м, но это как я понимаю не важно)
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    План выкладывайте.
  9. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    План - крайне простой (вложение).
    В дополнение к плану: переродки - 280см из ПГП гипсовых 100мм плотностью 1200кг/м3, полусухая стяжка 80мм плотностью 1800кг/м2. Таким образом, несущей способности, скажем, в 800кг/м2 - за глаза хватит.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Навскидку - достаточно толщины 140мм и армирования d10A500c ш 200х200 сверху и снизу. Бетон В25. У проёмов будут зоны усиления.
    По нормам рекомендуется, правда, не менее 160мм толщину плоских плит делать. Но с такими маленькими пролётами смысла нет.
    p. s. без проёма прошла-бы и 120мм плита теоретически. Но в перекрытии под лестницу большой проём будет.
  11. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Ага, спасибо, я так примерно и прикидывал. 14-15см и d10-12мм с шагом 20х20.
    А есть смысл за бетоном "на граните" гнаться или на обычном гравии скогодится?
    Не очень понимаю в чём принципиальная разница.
  12. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    И ещё, подскажите пожалуйста, откуда норма в 160мм и с чем она связана?
    Я нашёл её только применительно к опоре на колонны,
    а так и 120мм плиты бывают длиной 3.6м
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Это из СП 52-103-2007. Не менее 160мм и 1/30 пролёта.
    Но это опять-же "рекомендуется". Для малых пролётов я не вижу необходимости данную рекомендацию применять.
    Не знаю, есть-ли конкретно в этом смысл, но есть смысл заказать класс В25 (по рекомендация опять-же не менее В20). Остальное второстепенно на мой взгляд.
  14. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Да, посмотрел, вроде и правда есть такое в п. 7.7.
    Но в другим местах свободно опереруют совсем другими параметрами, например, тут
    https://dwg.ru/dnl/3457
    Так что так неясно, что это за мутная рекомендация в СП и на чем она основана...
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Хорошее пособие.
