1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. sk531
    sk531
    sk531
    Здравствуйте!
    Нужно залить перекрытие на пролёт размером 6.1х1.6 м. внутри дома (между цоколем и первым этажом). Опирание возможно выполнить только на три стороны. Нагрузки на это перекрытие будут небольшие, максимум - 0.3 т/кв.м.
    Просто не представляю какой конструктив должен быть у такой плиты: её толщина, рисунок и марка арматуры, марка бетона.
    Посоветуйте, пожалуйста, знающие люди.
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Посмотрите тему монолитного ребристого перекрытия.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Все просто решается при использовании сборно-монолитного перекрытия. Вам понадобятся три балки длиной 6,2 метра. Толщина перекрытия - 200 мм.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    С запасом достаточно плоской плиты, толщиной 220мм и армированием снизу d14 200х200 (можно вдоль короткой стороны уменьшить). Сверху можно d8 200x200. Бетон В25. Арматура А500с.
  5. Андрей-О
    Андрей-О
    Андрей-О
    @sk531,
    Я бы предложил Вам перекрытие по несъемной опалубке (профлист).
    Выполнить сначала обойму из уголка по контуру (как я понимаю четвертая сторона в 6,1м-это край сущ. плиты), затем уложить в пролете 1,6 м профлист с каркасами в волнах и сетку.
    Приведенная толщина такого перекрытия будет не более 10-12см.
    Заполнение керамзитобетон.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В "тонких" перекрытиях сложно обеспечить необходимый защитный слой бетона.
  7. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Всем добрый вечер уважаемые форумчане:)Прошу взглянуть на решение по заливке перекрытий 1 и 2 этажей и подсказать можно ли оптимизировать заложенное? 08.jpg И какой бетон (марка) лить для перекрытий? Всем заранее спасибо.
  8. Андрей-О
    Андрей-О
    Андрей-О
    @Breeze34, не просто "можно", а нужно. Максимальный пролет 5м, перекрытие 20см - перебор...
  9. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Забыл добавить - это нужно скорее всего: внешние стены D400,B 2,5 - 600х400х250, внутренние 600х300х250, перегородки - 150х250х600. Облицовка одинарным кирпичом с вентзазором - 4 см. А как оптимизировать, оба перекрытия по 15 см можно сделать? Армирование с большей ячейкой и другая арматура?
  10. Gerманн1002
    Gerманн1002
    Gerманн1002
    Добрый день, товарищи строители помогите пожалуйста полезным советом с организацией монолитного участка:
    Входные данные:
    Размер монолитного участка 3,5м х2,37 м.
    Две стороны монолитного участка опираются на армопояс несущие стены из керамзитобетонных блоков (на рисунке обозначил эти стены как А и В).
    Монолитный участок одной своей стороной примыкает к плите перекрытия 1ПК45.15-8А400
    Так вот беспокоит вопрос нужно ли каким то образом усиливать эту плиту ПК, поскольку монолитный участок будет передавать часть своей нагрузки на плиту ПК.
    Дайте пожалуйста совет как сделать правильно такой монолитный участок. Какой толщины и как реализовать примыкание монолитной плиты к плите ПК?
    Как видно из чертежа к этой же плите примыкает лестничный марш. Лестница планируется из металла на косоуре. Поэтому мне кажется от лестницы нагрузка будет не большая.
    Еще один важный момент - я хотел бы избежать устройства конструкции из швелера, поскольку плиты уже уложены и стены второго этажа уже возведены. Кажется будет проблематично монтировать 22 швеллер. Возможен ли вариант усиления плиты ПК45 уголком 50 мм от точки 3 до точки 5 с верхнего и нижнего торца плиты. А затем зафиксировать эти уголки между собой полосами металла сваркой. В результате получиться нечто подобное швеллеру надетому на торец плиты ПК45.
  11. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Вот на этом, втором шаге, можно противопоставить затруднение проезда к участку / наличие деревьев / удаленность кранов или манипуляторов, а также заводов ЖБИ (за смену возьмут от 10 до 20 тысяч). И все, альтернатив остается очень мало.
  12. Андрей-О
    Андрей-О
    Андрей-О
    @Breeze34, толщина перекрытия-150мм, 2 сетки из ар-ры d10А500с, бетон B25. Сечение 6-6 не нужно, балка тоже не нужна.
  13. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Спасибо Вам. А что такое сечение 6х6? Сетка готовая из 10 арматуры?
  14. Андрей-О
    Андрей-О
    Андрей-О
    @Breeze34, У Вас на чертеже смотрите, разрез 6-6...
    Сетка выполняется из отдельных арматурных стержней.
  15. Андрей-О
    Андрей-О
    Андрей-О
    @Gerманн1002,
    вариант во вложении.
    опирайте монолитной участок по длинной стороне (по А и на балку), т. к. по стороне В у Вас шахта.
    Не нужно ничего опирать на плиту
