1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В сборно-монолитном варианте получится толщина перекрытия 150 мм. Такое перекрытие будет дешевле монолитного процентов на 20
  2. Gerманн1002
    Gerманн1002
    Gerманн1002
    Андрей большое спасибо за внимание к моему вопросу и предложенный вариант решения.
    Поскольку не являюсь специалистом, для меня этот монолитный участок - проблема.
    Есть два момента:
    1) В моем случае высоту балки Б-1 можно делать не более 220 мм, поскольку эта балка Б-1 будет ложиться на армопояс (на стену В). Если сделать Б-1 высотой 300мм то монолитный участок будет выше плиты ПК.
    2) Принимая во внимание выше изложенное, если делать Б-1 высотой 220 мм - то арматурный каркас нужно усиливать. Может быть пустить в балке Б-1 не 2 хлыста 16 арматуры а например 4?
  3. Gerманн1002
    Gerманн1002
    Gerманн1002
    Ошибся здесь. Суммарно в сечении будет конечно же восемь прутов 16 арматуры
  4. Андрей-О
    Андрей-О
    Андрей-О
    @Gerманн1002, из условий соблюдения прогиба можно сделать высоту балки 220мм, армирование по 3 стержня d16 (всего 6 шт). Хомут d6 А240 с шагом 150мм.
  5. Gerманн1002
    Gerманн1002
    Gerманн1002
    Большое спасибо за подробный ответ)
  6. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Прощу прощения, а что-такое сборно-монолитное перекрытие? Я не понимаю в этом, это плиты перекрытий готовые?
  7. arshup
    arshup
    arshup
    вексельная балка, и никакого монолита.
    а вообще для таких примыканий монолит/торец плиты есть стандартный узел через анкеровочные отверстия в панелях а
    весель
    и примыкание панели
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Здесь тема по таким перекрытиям есть.
  9. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Добрый день,
    Есть старый дом 10 на 10. стены очень тонкие. 1 кирпич. первый вопрос выдержат ли они такие плиты. второй вопрос получиться ли вообще. Есть у кого опыт заливки на месте такоего бетона?
    Искал плиты 10м на 0,3 и 7 на 0.3 метра но ничего не нашёл.
    Хочу залить сам предварительно напряженный железобетон.
    ТАкие плиты очень лёгкие 300 - 500 кг. Можно поднять ручной лебёдкой. требую мало бетона объём 350 - 400 литров. тоесть вполне реально даже за один раз залить.
    Но вопрос в том насколько такое испольнение будет прочно.
    Хочу поставить опалубку из железа сварную на автомобильные шины, которые будут в последтсвии вибропружинами. К арматуринам приварить шпильки ну и натянуть их гайками после отвердевания отрезать. Внутрь разместить пластиковые трубы. собсвенно и оснаска готова.
    Есть у кого опыт заливки на месте такого бетона?
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Здравствуйте ! Будет фундамент-лента на глубину ниже промерзания грунта, в основании ленты планирую пятку, на эскизах пятка не показана, на ленте будет плита 150мм с армированием, лента и плита будут литься едино, бетон М350. Столбы планирую из кирпича 0,7НФ, в сумме восемь столбов, это будет терраса застеклённая в пол, террас будет две. По плану получается столб будет частично стоять на ленте и свисать, хоть и через плиту, может это место нужно особенно армировать в плите ?. Плиту хочу усилить армированием типа балки в зонах установки столбов - будет такое усиление работать ?, да, в эскизе не указано, но сверху ещё будет укладываться дорожная сетка с ячейкой 100мм из Ф-4-5мм. Есть в мыслях второй вариант исполнения фундамента с местами под столбы, но не хочется перерасхода бетона. Общие нагрузки это, столбы, кровля, окна, снег, гости). Подскажите по вопросам армирования плиты .
  11. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    Прошу совета, планируется монолитное перекрытие 160мм, по стандартной опалубке: стойки+балки два ряда, настил - дюймовка
    достаточно ли приложенной схемы расстановки балок/стоек?
  12. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Да.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Поможите, пожалуйста, сами мы не местные. :|:
    Монолитная плита перекрытия 2,5х4 м - армирование для нее. Или пошлите, где посмотреть.
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Опирание по каким сторонам?
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Желательно по всем. Если так нельзя, то опирание по длинным, пролет по короткой.
