1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если по контуру несущие стены - почему нет... Даже лучше. Хотя при пролёте 2,5м вообще разницы особой нет. Можно и по длинным только. При толщине 100мм и нижнем армировании d8 150x150 запас будет очень большой. А меньше толщину делать не желательно. Сверху противоусадочную сетку надо добавить.
    p. s. можно вообще про профлисту залить как вариант.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Нужен план стен.
    В том числе внутренних
  3. Pitbq
    Pitbq
    Pitbq
    Товарищи, подскажите, как оптимально выполняется узел утепления монолитного перекрытия, если сверху небольшой участок стены и мауэрлат?
    Есть такой вариант: Узел.png
    Но там есть мостики холода, усложнение плиты перфорацией и заморочки со шпильками.
    Есть более технологичные, правильные варианты?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Pitbq, Стены из чего, какой пирог? Высота аттиковой стены?
  5. Pitbq
    Pitbq
    Pitbq
    Стена ТК 440мм и облицовка 120 мм кирпич.
    Аттиковая стена так: CC04B003-8A71-4EC7-A200-94B7DD628314.jpeg
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Pitbq, 450мм ниочём, смысл было заморачиваться:no:
    Крыша какой конструкции?
  7. Pitbq
    Pitbq
    Pitbq
    Что значит 450 мм ни о чем?
    Если в смысле, что стена невысокая, то столько нужно для высоты потолка 2,5 м в мансарде вальмовой кровли.
    Отправил в ЛС проекта часть и модель кровли для пояснения.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно было скат чуть покруче просто...
    Понятно, с крышей. В общем перфорация плиты нафиг не нужна просто пенопластом утеплите торец плиты, а без шпильки никак, пароизоляция между ж/б перекрытием и минватой тоже нафиг не нужна.
    Я б скорей всего так сделал:
  9. EvgenS1987
    EvgenS1987
    EvgenS1987
    День добрый. Подскажите, возможно ли такое устройство монолитной плиты? Армирование планируется выполнить композитной арматурой, с ячейкой 0,2 м.
  10. Verterboy
    Verterboy
    Verterboy
    Здравствуйте!
    Дано: Комната 8,2м на 3,9м. Лежат деревянные балки из скрепленных между собой резьбовыми шпильками двух досок 50*200мм. Шаг между балками 700 мм. На фотке видно как это выглядит.
    Хочу залить сверху бетонную плиту с водяным теплым полом.
    Подскажите, возможно ли это сделать и какие необходимо выполнить условия?
    Схемку прилагаю.
  11. старлей777
    старлей777
    старлей777
    Всем здравствовать.
    Планирую заливку монолитного участка перекрытия 2-го этажа, но ограничен по времени и финансам и хочу дальше поднять стены под перекрытие кровли и залить монолитный участок вместе с мауэрлатом. В несущих стенах хочу оставить зуб (опирание мнолита на стены в 20 см при толщине стены 40. Как думаете, возможен такой вариант? и какие негатывные последствия могут всплыть в будующем.
  12. RUS16RUS
    RUS16RUS
    RUS16RUS
    Доброго времени суток.
    Строю 2эт дом из керамического кирпичам 2нф с плоской кровлей. Размеры кровли 9*11 с опиранием на внешние стены. Изначально планировал, и проектант рассчитал, не эксплуатируемую кровлю с внешней лестницей на крышу, перекрыв ее плитами ПБ 85. В процессе задумался о эксплуатируемой кровлей и возможностью выхода на кровлю из дома посредством чердачной лестницы. В этом случае плиты отпадают, т. к. при такой длине плит нельзя вырубать в них отверстия.
    Посоветуйте чем лучше будет перекрыть кровлю.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Использовать композитную арматуру в изгибаемых элементах железобетонных конструкций нельзя.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Сборно-монолитными перекрытиями
  15. RUS16RUS
    RUS16RUS
    RUS16RUS
    А есть ли партнеры у вас в Казани кто занимается сборно-монолитными перекрытиями? Или нужно заказывать из Москвы?
