1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Nickolay_82
    Nickolay_82
    Nickolay_82
    Нижегородская область, г. Саров
    Подождите, какой чердак? Над гаражом будет односкатная обычная крыша, плоская. Никакого чердака там не будет.
    Понимаю, что двутавр будет стоить нормально. Именно по этому и рассматриваю вариант монолита.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы же писали, что крыша скатная, а щас пишите плоская:faq: Односкатная и плоская эт два взаимоисключающих понятия в крышных делах. ;) Рисуйте:flag:
  3. Nickolay_82
    Nickolay_82
    Nickolay_82
    Извините, если ввел в заблуждение. Даже и не знаю как нарисовать. Расположение помещений выкладывал ранее, на всякий повторяю. Сторона крыши, которая примыкает к дому (правая часть крыши гаража) является верхней точкой. Левая часть крыши является нижней точкой. Наклон крыши идет справа налево, т. е. от дома. Крыша плоская, покрытие либо металлочерепица либо гибкая черепица. Надо решить, деревом перекрывать или монолитом. Если следовать канве строительства, то надо делать монолит. Но не уверен, что получится. Вот и мучаюсь.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как вертикальный разрез.
  5. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Добрый день подскажите пожалуйста если уложены плиты перекрытия на армированный пояс с вертикальными колонами, опирание плит 13-18 см.,надо обязательно делать анкеровку плит?
  6. Nickolay_82
    Nickolay_82
    Nickolay_82
    Даже рисовать нечего. Снизу вверх: перекрытие (дерево, монолит?), покрытие. Плоская кровля. Могу выложить файл скептчап, если это поможет?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если сейсмоопасный район, то да.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выкладывайте ибо словами нифига не понятно.
  9. Nickolay_82
    Nickolay_82
    Nickolay_82
  10. saper81
    saper81
    saper81
    Здравствуйте! Архитектор спроектировал мне, на существующий фундамент, плиту перекрытия из 12 арматуры с шагом 200 в верхней и нижней сетке. Фундамент 8,4 на 8,4 внутри разделен на 4 части. Получается 4 квадратных проема внутри фундамента размером 3,6 на 3,6. На плиту будут ставиться несущие стены. Не перезаложили ли мне арматуры?
  11. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Да сейсмоопасный район. 5 мм проволокой достаточно будет?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не подскажу щас, не помню.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Nickolay_82, 2,5гр. эт плоская кровля, с таким уклоном делается только из наплавляемых рулонных битумных или мастичных материалов. Сомневаюсь, что именно такую кровлю Вы планировали:nono:
    Тем более если делать из дерева, то без чердака Вам с таким уклоном не удастся проветривать подкровельное пространство.
    Для профлиста, метало или гибкой черепицы нужно минимум 12гр. А эт уже туева хуча места для чердака. Тока вот крыша на лестничное окно залезет. :|:
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Строю без проекта.
    Навскидку при описанных ниже условиях оцените конструктив монолитного перекрытия подвала!
    Опирание на монолитные стены толщиной 250мм. План подвала прилагаю.
    Несущие ж/б стены выделены штриховкой. Балки 250*250мм над проёмами - красным. Балки армируются арматурой д14мм по 3-4 прутка в нижней части. Балки отливаются одновременно со стенами. Жёлтым выделены окна в стенах подвала и выход через дверь с лестничной площадки. Верх окон совпадает с нижней плоскостью плиты перекрытия.
    Предполагается плита перекрытия толщиной 170-180мм с двумя сетками 200*200мм из арматуры д12 внизу и д10 вверху.
    Дом полтора-два этажа. Стены газобетон или силикатный блок или... (ещё не выбрал). Под газобетон 500мм необходима консоль 100мм, отливаемая совместно с перекрытием.
    Вопрос возник сейчас - на этапе армирования стен: надо ли оставлять выпуски вертикальной арматуры из стен для защемления в перекрытие, и какой длины?
    Шаг армирования стен подвала 330мм. То есть таким же может быть и шаг арматуры для защемления плиты.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужна верхняя арматура, и её нужно больше чем нижней.
    Над средней стеной вверху нужно усиление. Посреди пролёта вверху не нужно, внизу вдоль длинной комнаты с большим избытком и справа внизу тоже.
    Защемление для таких маленьких пролётов не стоит возни с ним.
