1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Уточните толщину и тип плиты (по грунту, разрезная-неразрезная), прочность бетона, нагрузка, условия эксплуатации...
  2. nikola14012
    nikola14012
    nikola14012
    Скажите можно ли комбинировать стальную и стеклопластиковые арматуру через одну для межэтажных перекрытий?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нельзя, тока стальная.
  4. saper81
    saper81
    saper81
    Плита 200 мм опирается на существующий ленточный фудамент. На нее ставится двух этажный газобетонный дом 8 на 8. Бетон В12,5.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На картинке эскизная монтажная схема балок Вашего перекрытия в сборно-монолитном варианте.
    Толщина такого перекрытия - 150 мм.
    Для заполнения межбалочного пространства используются перегородочные блоки из газобетона толщиной 100 мм
    Несущая способность перекрытия 600-1000 кг/м2 в зависимости от длины пролетов.
    Схема перекрытия на картинке
    Фотография здесь же
    Готовое перекрытие выглядит так
    Срок изготовления балок перекрытия - 1 день.
    Срок поставки - 1 день.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И цена раза в 1.5-2 дороже;)
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Можете уточнить, примерно сколько?
    Дополнительные прутья по 3м (1,5+1,5) между прутьями основной сетки 200*200 из той же 10мм арматуры - нормально?
    Тут не понял: это про что речь? Про избыточность 200*200 в отдельных местах вверху и внизу?
    Возни вроде не много (оставить выпуски и загнуть их). Но Ваше мнение понял.
    А как насчёт дополнительного армирования над окнами? Нужно?
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Перезаклад явный, но возможно конструктор учёл сложные условия эксплуатации, состояние фундамента, грунтовые условия...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без понятия, нужно собирать нагрузки и считать, а у Вас даже размеры не указаны.
    Да, скорей всего хватит, и если концы загнуть вниз, то можно короче.
    Да.
    Зависит от их ширины, высоты притолоки и армирования перемычек.
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Размеры пролётов в длину 1,7м и 1,0м. Сверху аналогичные по толщине и расположению несущие стены (ж/б) двух этажей, два перекрытия (пустотные плиты или монолит), крыша двускатная.
    Про дополнительное армирование над окнами в подвале: окна разные шириной от 1,2м до 1,8м (если важно, можно ограничить длину до 1,2м). Перемычки как таковой нет - не более 50мм для отделки потолка.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну значит тогда нужно будет плиту над окнами усиливать дополнительными прутками вверху и внизу.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если получится, сравним все и выложим на форуме. Человек запросил стоимость. По сборно-монолитному подготовлю, по монолитному он соберет самостоятельно с участие форумчан.
  15. saper81
    saper81
    saper81
    Ничего этого он скорее всего не учитывал, так как даже не был на объекте.
