1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    может реконструкция
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вариант вполне возможный. Я о нем просто не подумал. :hello:
    Кстати, а фундаментные блоки ФБС и плиты перекрытия ПК или ПБ из бетона какой марки делают? М250 или больше?
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Когда в центр пролета необходимо поставить тяжелое оборудование обычно подводят под оборудование балки с отнесенными опорами. Нагрузка от центра смещается к опорам, тем самым уменьшая и прогибы, и моменты. Не обязательно заводить на стены, не обязательно настилать слои материала.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    плиты думаю, от В30 и выше. это М400 примерно
    а фбски ниже на несколько марок минималка уж точно. может 150
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    ФБС-ки от М100. где то натыкался на инфу. С плитами там все сложнее.
  6. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    Пришел сюда из темы про погреб - дошли руки до перекрытия. :)
    Вот тема про погреб (https://www.forumhouse.ru/threads/280115/).
    Вот вопрос по перекрытию:
    1. Внутрение размеры погреба, т. е. пролеты 1,9м и 2,05м.
    2. Не знаю можно ли считать опорой подпорную стенку, но получается, что опираться перекрытие будет на:
    1) стена погреба длиной 2,6м, 20 см армированный бетон (арматура 10*150*150) + 1/2 кирпич).
    2) стена погреба длиной 2,5м, 15 см армированный бетон (арматура 10*150*150) + 1/2 кирпич).
    3) стена погреба длиной 2,6м, 15 см армированный бетон (арматура 10*150*150) + 1/2 кирпич) + лента фундамента шир 35см, глубиной 90см.
    4) стена погреба длиной 1,2м, 15 см армированный бетон (арматура 10*150*150) + 1/2 кирпич) - остальные 1,3 - лестничный марш+стена лест. марша.
    Вот примерная схема https://www.forumhouse.ru/attachments/2520676/
    Данное перекрытие будет частью пола на неотапливаемой веранде (2,5м на 9м, стена кирпичная кладка высотой ~1м дальше окна + столбики в 1,5 кирпича между окнами). Остальная часть, получается "перекрытие по грунту", т. е. фундамент веранды буквой "Г" и эта остальная часть перекрытия будет опираться на ленту (оставили полкирпича в цокольной части) также по букве "Г" и на грунт (внутри ленты утрамбовали грунт + 10 см песка).
    То что сами напланировали не привожу, т. к. в теме погреба уже сказали, что не то.
    Прошу дать совета по перекрытию + как лучше устроить "перекрытие по грунту".
    Заранее спасибо.
  7. Barakuda
    Barakuda
    Barakuda
    Минск
    Доброго Времени суток!
    Можно задать такой вопрос:
    Строю гараж совмещенный с котельной. фундамент залит 5000Х10000Х250 глубина 1800
    Есть перегородка образующая комнату (в будущем выгребную яму размером +- 5000Х2000, толщина перегородки 350м)
    Сейчас хочу залить монолитное перекрытие.
    В части помещения где будет гараж, делается яма 95х4500. яма будет иметь по одной колоне с каждой стороны (260х200 обозначены крестиком).
    И тут у же что то слишком много советчиков которые меня совсем запутали.
    Я планировал нижний слой арматуры сделать с ячейкой 500х500 арматурой д10
    По периметру ямы, с отступом в 100-150мм, хочу уложить арматуру д16 (указана пунктирной линией, Она просто была и почему бы ее не использовать)
    Потом второй слой арматуры на расстоянии от первого 20-30мм, с шагом 1000х1000 и на него положу армирующую сетку 100х100х5
    Ну и залить все планировал бетоном маркой 400 толщиной 80.
    Периметр ямы соответственно имеет уголок 50х50х4.
    Одни мне в грудь бьют что колонны это лишнее. Другие говорят что плохо проармировал.
    Пока я сделал только нижний слой, уложил каркас ямы из уголка. и положил еще 16-ю арматуру.
    Что скажите? на две машины я не расчитываю. Но в жизни бывает всякое, с дуру там и две поместится.
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Barakuda, перекрытие 5х7м, с отверстием под яму, толщиной 80(?) мм и армированное d10 с шагом 500(?) по низу + обрамление отверстия из d16, потом зачем то второй слой в нейтральной зоне с шагом 1000 и сверху сетка d5 с шагом 100? Я правильно понял?
  9. Barakuda
    Barakuda
    Barakuda
    Минск
    ДА так точно. обрамление у меня получается из-за того что я приварил к уголку ямы пруточки. Что бы не выворачивало уголок. Я просто думал удлинить эти пруточки и на них положить сетку. Но можно этого не делать.
    Как я писал сейчас сделан только нижний слой. можно все переделать.
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Barakuda, ваше перекрытие в таком виде как вы задумали некорректно и без колонн и с ними.
  11. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    В качестве Up'а
    Начитался форум, краткое резюме (еще не полное).
    1. Плита над погребом получается у меня защемленной (т.к. опирается на подпорную стену + лента фундамента 12см) или нет (т.к. на на опирается только на 12 см (полкирпича).
    Скорее нет, "одностороннее защемление в стене - неполноценное - его нельзя считать, как полное а вот двухстороннее - да." (https://www.forumhouse.ru/threads/25385/page-7#post-859905)
    2. Толщина 1/30 пролета получается 205/30=6,83~7 см. Не маловато? + как туда два слоя армирования запихнуть? Хотя автор первой части
    3. Из самого первого сообщения первой части этой темы следует, что надо 12 арматуру с шагом 200*200 вниз, 8 арм 200*200 наверх. При толщине 20см. И это для любых размеров до 6 метров. Неужели для 2м тоже такое массивное надо?
    (Вопрос становится больше чем ответов :()
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    считайте, что нет.
    от 120мм при двойном армировании.
    размеры плиты в плане, расстояния между опорами, количество сторон опирания и нагрузки на плиту в студию.
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Ryctem, вы как то сумбурно выдаете инфу. Мне даже пришлось напрячь мозги и несколько раз перечитать чтобы понять что вы собственно имеете и что хотите. Поправьте если правильно понял. Два участка перекрытия, одно монолитное опирается по 3 или 4 сторонам (не понял что за двутавр), габариты его 2,6х2,5 метров. Второе пол по грунту. Теперь вопросы. Вас интересует как заармировать монолитное перекрытие и какой толщины и как устроить пол по грунту?
  14. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
  15. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    Извиняюсь за сумбур.
    @Rolandspb,
    Вот обновил схему.
    Размеры - 190*205 - внутренности погреба.
    Если опорами можно считать подопорные стены, то 3,5, 0,5 на лестничный марш.
    По рисунку:
    Справа - стена, кирпичная кладка в 1 или в 1,5 кирпича, высотой ~1м, дальше окна + столбики в 1,5 кирпича между окнами.
    Внизу - стена, кирпичная кладка в 1 или в 1,5 кирпича, высотой ~2,8м, без окон.
    Слева - стена дома, нагрузки на плиту НЕТ.
    Сверху - дверь и угол бани, нагрузки на плиту нет.
    @Armarb,
    Да, двутавр - остался на рисунке из вопроса. Сейчас нет его в плане. Над входом положим пару арматурин.
    Не совсем по грунту, т. к. будет опираться на фундамент и сверху стены. Пока так в планах. Пол по грунту не хочется, так как единая площадь + это будет не отапливаемая веранда.
    Да. С поправкой на "пол по грунту".
