1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Фрилансерам такие онлайн-работы доверять рискованно...:(:hndshk:
    К нему все вопросы)
  2. saper81
    saper81
    saper81
    Дело в том что спроектировал штатный инженер-проектировщик завода по производству газобетона.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Раз не был на объекте, значит выполнил проект удалённо. Но я понял у Вас сейсмика и нет инфы по грунтам... Если так - засада.
    А то можно было на Бирже ФХ попытаться найти независимого эксперта по проектированию... :hndshk:
  4. saper81
    saper81
    saper81
    Значит лучше не рисковать и делать по этому расчету? Я вообще хотел ставить дом на существующий мзлф, а полы по грунту. Проектировщик отговорил и предложил залить сверху плиту и уже на неё ставить дом. Вроде как сразу пол будет готов. А грунт 40 см суглинка и дальше песок.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Существующий МЗЛФ обследовали или ранее выполнялся по расчёту?
  6. saper81
    saper81
    saper81
    Бывшие хозяева участка рассчитывали его под кирпичный дом. Правда после заливки уже прошло года четыре.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Без обследования и расчёта по фактическому состоянию сложно и рискованно продолжать строительство. Во всяком случае проектировщик не при делах в случае проблем.
  8. mi2008
    mi2008
    mi2008
    Добрый день, требуется залить перекрытие между первым и вторым этажом, опирание на четыре стены 5,8Х8 метров, может у кого то есть проект армирования похожего размера, может кто посоветует, и сказали что плиту перекрытия нужно лить на стену в один заход с армапоясом правильно ли это? на этом периметре будут стены второго этажа
  9. Nickolay_82
    Nickolay_82
    Nickolay_82
    Нижегородская область, г. Саров
    @Winder,
    Там немного побольше уклон в градусах, но это не меняет положение дел.
    Да, не такую кровлю я планировал. Планировалась либо гибкая черепица, либо металлочерепица.
    А если сделать перекрытие без чердака, как делают в обычных гаражах? Накидал схематично в скетчапе (вложение). Конечно не забыть все слои (пароизоляцию, утепление и т. п.). То что внутри гаража потолок будет с уклоном не смущает. Просто нижнюю точку не получится опустить еще ниже (тогда ворота будут слишком низкие), а верхнюю нельзя поднимать, т. к. закроет окно лестницы.
    Или же делать монолитное перекрытие с балками (400 - 500 мм вниз). Вот только как правильно рассчитать армирование и толщину перекрытия?
    Можно я вот так вопрос задам: как бы Вы поступили в моем случае?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    а ну да аж целых 2,9гр офигительная разница:aga:
    минимум 12гр.
    мансардная кровля в сочетании с уклоном менее минимально рекомендуемого для штучной кровли - 100% гарантия, что в последствии будете ремонтировать/переделывать.
    Не знаю, возможно пожертвовал бы лестничным окном (поменьше или убрал) или гараж сделал поуже (чем больше гараж, тем больше хлама вдоль стен;)) или пониже или скорей всего сочетание, или сделал гараж вообще отдельно... Но точно не стал бы делать мансардный пирог кровли и скат менее положенного.
  11. Nickolay_82
    Nickolay_82
    Nickolay_82
    А если сделать всё таки монолитное перекрытие, при этом оставим уклон таким, соответственно сделать 4 балки железобетонных?
  12. Fobbos
    Fobbos
    Fobbos
    Щелково
    Всем привет. Строю в подмосковье дом-баню со вторым этажом и возник вопрос, что использовать в качестве перекрытия 1го этажа. Несущие стены из газоблока D400 40 см, фундамент МЗЛФ 65х40см с последующим утеплением + полы по грунту. Пока остановился на монолитном перекрытии. Несущие стены имеются только по периметру, но задача усложняется тем, что лестница не дает опереть его полностью на все стены. Получается, что одна часть будет висеть в воздухе.
    Думаю может быть выложить колону по середине висящей стены. Буду вам очень признателен, если подскажете подходящий конструктив для этого? upload_2019-7-10_0-31-50.png
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и так.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужно, пролёт маленький, и без неё всё спокойно можно сделать, тем более, что опирать колонну Вам не на что, фундамент то Вы не позаботились отлить, а на пол нельзя её ставить.
  15. Fobbos
    Fobbos
    Fobbos
    Щелково
    Спасибо большое за совет, буду значит лить перекрытие. А не подскажите, по армированию имеются ли какие-нибудь особенности у висящего края плиты? Планирую плиту 150 мм, сетка 200х200 из арматуры А12 в 2 слоя, бетон b22,5, защитный слой 25 мм. Строители рекомендуют дать толщину плиты 200мм
