1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    160мм лейте, 200мм на такой пролёт перебор. Сначала укладываете арматуру 12ммх200мм по короткому пролёту, на подставки 20мм, на неё по длинному можно меньше - 10мм с шагом 300мм.
    Но опять же, нагрузка мне не ясна, если у Вас там туева хуча перегородок из полнотелого кирпича и толстая стяжка, то возможно придётся или арматуру толще или плиту.
  2. Evgen-Krd
    Evgen-Krd
    Evgen-Krd
    Всем доброго дня! Хотелось бы узнать у знающих людей насколько опасна такая ситуация.
    После заливки плиты между 1 и 2 этажом, прошло уже 12 дней и проявились такие трещины.
    По самим трещинам:
    - толщина от 1 до 4 мм.
    - глубина от 1 до 4 см.
    По плите:
    - Толщина плиты - 20 см.
    - Размеры 8Х12 м.
    - двойное армирование, шаг арматуры 20Х20 см., диаметр арматуры 12.
    При заливке все провибрировали.
    Марка бетона по документам М300
    Плита поливалась регулярно с первого дня после заливки.
    Плита опирается на стены из газоблока.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Трещины только углах? Покажите на плане. Что за арматура торчит?
  4. Evgen-Krd
    Evgen-Krd
    Evgen-Krd
    1. Арматура торчит от монолитных сердечников с первого этажа.
    2. Да, трещины сосредоточены в углах и возле места, где плиту проходит вентканал.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Похоже слишком фанатично вибрировали и "сердечники" создали напряжённые зоны... Плита в сжатой зоне нормально работать не будет. Надо думать, как обеспечить несущую способность под планируемые нагрузки
    ИМХО конечно...)
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Внутри несущие стены есть или тока по периметру?
  7. Evgen-Krd
    Evgen-Krd
    Evgen-Krd
    Да внутри есть 1 несущая стена.
  8. Verterboy
    Verterboy
    Verterboy
    Так все таки, можно ли опирать бетонную на такие маленькие бортики?
  9. mrdekk
    mrdekk
    mrdekk
    Подскажите пожалуйста, планируется заливать монолитное перекрытие. Толщина 160, армирование двойная сетка из 10 арматуры шагом 200 (так в проекте написано, там еще балки есть). Схема с размерами в приложении.
    Вопрос: опалубку хочу собрать из пиломатериала. И вопрос какую схему мне изобразить. На просторах интернета нашел пару калькуляторов, которые считают что столбы из 100х100 с шагом метр в обоих направлениях, главные балки 40х150 с шагом метр, на них второстепенные тоже 40х150 с шагом в полметра, должно пройти. Нормально ли это в моих условиях?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше в аренду возмите стальные телескопические стойки и двутавровые балки для главных балок. С деревянными стоками заипётесь.
  11. mrdekk
    mrdekk
    mrdekk
    А если все таки деревянные? Хватит несущей способности в такой конфигурации?
  12. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Хватит. Но присоединюсь к совету о металлических стойках.
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Если плита толщиной 200мм, если трещина не глубже 40мм, то на этом участке (судя по фото) плита имеет нагрузки на прогиб и нагрузку несёт нижняя арматура с нижним слоем бетона, этот нижний участок работает на растяжение. В этом случае плите ничего не будет и пусть меня поправят специалисты если ошибаюсь .
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Смелое утверждение...)
    При таком пролёте плита 200мм должна "звенеть" и быть без дефектов...
    А, судя по плану, крыша тоже не продумана. От неё нагрузки на плиту сложно избежать.
    И сейсмику надо учитывать.
    Пусть ищет эксперта по обследованию типа Димонавласова)
    Возможно пульсаром надо глубину трещин проверить...
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Про смелое - согласен), но если бы не было внутренних несущих стен и с опиранием этой плиты на эти стены, то вообще можно было обойтись без верхнего армирования и учесть, что в углах плита просто висит, получаем в этих местах не рабочую верхнюю арматуру - ошибаюсь ?, поправьте).
