1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Экспертиза поправит...) На пролёте более 7м обычно 200мм и более, 2слоя 200х200, 12-14мм +допарматура на средней стене. И это без крыши. Считали в лире, мономахе неоднокрано.
    Иначе придётся прятать микротрещины и прогиб под натяжным потолком.)
    ИМХО, конечно...)
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Если учитывать, что плита не вся в трещинах, то основная часть плиты поможет этим дефектным участкам, конечно это моё мнение и основано на скудной инфе как о объёме дефекта плиты, так и полном отсутствии инфы о конструктиве самой плиты. Экспертиза - наверное лучшее решение .
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Магадан, У меня сейчас в работе три плиты с прогибами и микротрещинами.
    Две рёбрами вверх - придётся повозиться с обследованием и расчётом.
    А одна с микротрещинами снизу, которые все (ФХ и ДВГ) признали усадочными. Проверили пульсаром - глубина трещин до верхней арматуры! Ни фига себе усадочные, да ещё и обнаружены через длительное время после заливки.
    Только экспертиза - имею в виду обследование в полном смысле. Чтоб не смущать застройщика
    предварительной ценой, многие эксперты начинают с осмотра. Во многих случаях бывает достаточно экспертного заключения.
    В Краснодаре можно найти таких спецов, тем более, что проблемы в будущем могут быть очень серьёзные.
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Нижние трещины усадочные ?!, разве такое бывает ?
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Теоретически могут быть. Так ответили на ДВГ. Весёлый Колумб в параллельной теме без инфы по фото сказал "допустимые". Наверно для его перекрытий) Потом оказалось, что там косяк с толщиной плиты. И армирование надо уточнять... А дом отделан!
    Но чаще они возникают под собственным весом после распалубки.
    Ещё чаще при нагружении в процессе стр-ва и эксплуатации.
    Что в целом естественно. Но это конечно чаще это не усадочные, а силовые (деформационные)
    трещины. При повышении и, особенно временных, нагрузок они прогрессируют.
    ИМХО, конечно...)
  6. Mixa064
    Mixa064
    Mixa064
    Рассчитываю расположение стоек под опалубку перекрытия второго этажа. Опорная плоскость - перекрытие первого этажа, 9 на 10 м, длинный размер делится пятой несущей стеной примерно посередине. Расчетная несущая способность перекрытия 1290 кгс/м^2. Часть способности съедено излишней толщиной, проектная 180 мм, залили с бугром посередине, местами до 230 доходит. Но несущая способность это еще почти три таких плиты в нагрузку, поэтому съедена малая доля, к тому же есть пятая несущая стена.
    Второе перекрытие близнец первого. При заливке первое будет держать второе, по общей массе деленной на общую площадь все замечательно, более чем двукратный запас. По таблицам расстановки стоек для плиты 180 мм выходит допустимо 1 стойка на примерно 3.8 м^2. У меня их количество такое, что стойка на 2 с хвостиком кв. метра получается, то есть, тоже есть запас. Но стойки дают нагрузку не равномерную, а распределенно-точечную.
    Соответственно, вопрос, выдержит ли первое перекрытие (исходя из проектных данных) многоточечную нагрузку в узлах сетки, скажем, примерно 1.3 на 1.6 м с силой опоры в каждой из точек порядка тонны-силы ? И как оптимальнее стойки расставлять ? Пол-шага от опорной стены и шаг в пролетах? Или определенное расстояние от опорной стены, а остаток разбить на шаги?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не парьтесь, делайте по схеме и всё будет норм.
  8. Mixa064
    Mixa064
    Mixa064
    Спасибо. Жена тоже говорит, заодно и проверим проектную прочность. Забыл сказать, что перекрытию два года, прочность должно набрать.
  9. Pehatiru
    Pehatiru
    Pehatiru
    Добрый день!
    Прошу подсказать про ширину опирания монолитного перекрытия на стену из кбб шириной 400 мм (многоцелевой блок)
    Есть 2 варианта:
    1. снаружи Пеноплекс 50 - опирания 350 мм.
    2. Снаружи блок из кбб 160 мм. - опирания 250 мм.
    Или предложите более оптимальный вариант. Заранее спасибо.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Снаружи стены будут утепляться?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    кирпич в 2 ряда по наружному контуру. можно с прослойкой утеплителя между этим кирпичом. Кирпич 120+утеплитель = 220 и 180 мм останется на опирание. и опалубка бортовая не нужна.
    п. с. бывают случаи, когда перекрытие должно полностью накрывать стену.
  12. AlexanderSabaev
    AlexanderSabaev
    AlexanderSabaev
    Подскажите знающие. Через какое время на монолитное перекрытие можно ставить палеты с ГБ не снимая опалубку перекрытий ?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    5-7 дней, при соблюдении правил ухода за бетоном.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Зависит от используемого цемента в бетоне, температуры воздуха, ухода за бетоном
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Подскажите плиз, просто монолитное или ребристое перекрытие можно делать сразу на шлакоблок (не шлак, а отсев) или нужно делать армопояс помимо армирования балок плиты? Нужно ли связывать арматуру перекрытия со стенами? Вообще шлакоблок способен держать плиту монолита (сверху нагрузка от перегородок в пол кирпича помимо нагрузки при эксплуатации) ? Под такими стенами залил типа подбетонки с армированием шире блоков.
