1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Армопояс при устройстве монолитного или сборно-монолитного перекрытия входит в состав опалубки и бетонируется одновременно с перекрытием.
    Для Ваших стен имеет смыл максимально снизить вес монолитного перекрытия. Сборно-монолитные варианты в этих условиях явно предпочтительнее.
    Армопояс в Ваших условиях -обязательный элемент конструкции.
  2. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    А фундамента под стенами нет?
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Otard, Ну глубокого нет, я залил глубиной сантиметров 10-15 полосы с армированием. Там, где печь, арматура связана с основным в ленте, на двух других не связана. Всё на одном уровне на грунте (суглинок или типа того) на одной глубине.
  4. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Блок то держать способен, но для этого ему самому надо опираться на фундамент. Мне кажется у Вас опасная конструкция, насколько можно понять из вашего описания.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Otard, т. е. ленты с армированием (арматура и сетка), под него сделанной, маловато? То, что сверху будет армопояс тоже мало?
    Просто сколько видел, блок кладут в многоэтажных строениях порой, а тут вроде не особо то нагруженная часть (или монолит думал или пара пустоток одним краем ляжет). Основной фундамент по кругу - монолит "как положено" с армокаркасом.
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Трудно объективно оценивать Вашу ситуацию не видя всей картины. Схему Вашего строения бы увидеть.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
  8. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Подскажите товарищи интесную вешь по расчету армирования перекрытия. Общий смысл ясен; чем длиннее арматура в пролете тем больше её толщина, при опирании на четыре стены есть понижающий коэфициент это логично. Но вот почему тогда нельзя раскладку арматуры на четырех стенке делать наискосок под 45 грн к стене, ведь таким образом около 3/4 площади перекрытия будет закрыто рабочей арматурой меньшей длинны, и толщины соответственно?
  9. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Не специалист, но могу предположить что арматура укладывается вдоль направления сил растягивающих плиту, а не диагонали.
  10. prizby
    prizby
    prizby
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, что с этим делать или это считается нормальным?
    1. Делаем пристройку к дому, фундамент ленточный, стены - пеноблок, вверху сделали армопояс (всего 7 см высота). Почитав информацию по норму армопояса, ну наша "конструкция" не как не может отвечать эту понятию, минимум 200мм + армирование сделано, тоже не понять как.
    В будущем планировали на это "чудо" делать второй этаж, а исходя из того, что налипили "строители" получается и крышу опасно на такое ставить. Строители мотивировали почему такая маленькая высота: Мы больше не можем так у вас уже по уровню второй этаж начинается (у основного здания). На вопрос почему не пили последний блок, чтобы выдержать норму в 200мм, молчание...
    Подскажите, может я чего-то не понимаю или так должно быть?
    Если это не куда не годиться, какие есть варианты исправить это безобразие?
    2. Монолитный пол.
    Есть сомнения, что подобная сварка выдержит, крепления выдержит такую нагрузку, + сама арматуру весит на саплях на стене (1-2 см), надежно ли так делать, не рухнет ли это всё в погреб при нагрузке, что думаете?
  11. prizby
    prizby
    prizby
    2. монолитный пол, имел ввиду НЕ ВЫДЕРЖИТ
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @prizby, Проект пристройки или просто перекрытия есть? Нету скорей всего. Вы думаете Ваши строители инженеры-конструкторы? Наверняка никто из них даже строительное ПТУ не оканчивал.
    Непонятно где у Вас армопояс, но очевидно, что эт не главная проблема. Перекрытие уже залито?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Площадь плиты неодинакова, наибольшие изгибающие моменты по центру плиты. Если укладывать арматуру по диоганали, то прутки через центр будут как раз наиболее длинными.
  14. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Разрешите вопрос, а при какой температуре допустимо грузить плиту без распалубки через 5-7 дней?
    Точнее какую она должна набрать прочность 50% или 70%?
    Планирую лить плиту в сентябре, а там уже температура ниже.
    Ещё вопрос если залили плиту, и через неделю наступили минусовые температуры ночью, насколько это плохо?
    Точнее как бетон будет набирать прочность со временем? Или достоит до весны а там нормально будет набирать прочность? Т. е. при распалубки в мае проектная прочность будет уже?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    70%
    в инете полно графиков, ориентируйтесь на среднесуточную температуру.
