1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Т. е. для начала работ плите по накладке стен (без снятия опалубки) надо ждать 70% прочности?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стену на края плиты возводите хоть на следующий день. А вот опалубку снизу (подпорки, настил...), только после 70%. Я сразу не понял вопроса. :|:
  3. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Суть вопроса когда можно ставить поддоны с блоком например 6 шт по 700 кг в на краю плиты (почти возле стены), если не снимать опалубку?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А опалубка рассчитана на дополнительный вес от поддонов?
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Когда бетон наберет прочность не менее 70% от проектной. Когда это случится?-вопрос, который зависит:
    1- от реальной марки примененного бетона,
    2-среднесуточной температуры окружающего воздуха
    3-и безусловно расчетной нагрузки на которую запроектирована ваша плита.
    Если вы их назовете- вам можно дать ответ.
    Но если ваша опалубка способна держать нагрузку не только от бетона и от блоков, то в летней период через пару тройку дней.
  6. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Хорошо, более подробно.
    Дом 11*7, плита опирается на 2ригеля 0.45х0.35 и армопояс 0.28х0.25. Армирование ригелей 4прута ф16 А400 сверху и снизу. Посередине колонна.
    Армирование армопояса 2-3 прута ф16А400. Плита 200мм, армирование ф12А400 с шагом 200.
    Ригеля делят плиту на части, габариты частей 3.5х6.5м
    Бетон М400, реально может М300.
    Ригеля и армопояс интегрированы в плиту, т. е. верхняя арматура на 5 см от верха плиты, сверху лежит 12я арматура верхней сетки.
    Опалубка из доски 40 обзолистая. Стойки длинной 3м, сеткой 500х500. Соединённые посредине узкой стороны меж собой доской. Рабочие уверяют что заливку выдержат.
    По расчету плита спокойно держит нагрузку 1500кг/м, что составляет 400кг эксплуатационной, 500 кг своего веса плиты и 50% запаса из условий сейсмичности. Ригеля и армопояс держат аналогично расчетные нагрузки.
    Заливка планируется до 10го сентября. Город Иркутск, среднесуточная температура градусов 15-10.
    По графику прочность 50% достигнется через 5 дней, 70% через 10-14дней.
    Можно ли на такую плиту ставить поддоны блока по 700кг, при наборе хотя бы 50% прочности?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Никто Вам точно это не скажет, не возьмёт на себя такую ответственность. Обычно при 70% нагружают при условии что опалубка ещё не снята.
    Если блоки подвозить не по две фуры сразу, а воровайками понемногу, то скорей всего и через недельку можно будет начать 2й этаж.
  8. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Спасибо за информацию, а подскажите ещё если заливать бетон позже, то до какой прочности бетон должен достоять перед холодами? Армопояс хотел залить и оставить в опалубке до весны. Но там температура при застывании будет ниже и набор прочности дольше. Греть бетон не вариант.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    для бетонов классов: В 15 (М 200) и ниже - 50%
    В 22,5-В 25 (М 300-М 350) - 40%;
    В 30 (М 400) и выше - 30%;
  10. Zaderok
    Zaderok
    Zaderok
    Добрый день! Делаю монолитное перекрытие цокольного этажа. Пятистенка в полтора кирпича. Встал вопрос нужно ли перед заливкой вогнать арматуру в кирпич по контуру или она должна "плавать"
  11. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Здравствуйте. Монолитное перекрытие, пролет 8х8 метров, на расстоянии 4.9м в один ряд посередине дома стоят две монолитные колонны. Перекрытие в р-не колон дополнительно не усиленно (знаю что ошибка). По линии колон, сверху перекрытия увидел небольшую вертикальную трещину (максимум 0.5мм) которая заканчивается в 8 см от низа плиты перекрытия (видно в разрезе плиты около лестничного проема). Перекрытие 20см, армирование ячейкой 15х15, низ 12 арматурой, верх 8. Насколько это критично?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Трещина предсказуема в связи с разными модулями деформации стен и колонн. Но проблема может усугубиться неравномерными осадками при замачивании и пучении грунтов.
    Нужна инфа о грунтах, фундаментах под стенами и колоннами и пр.
    Лучше осмотр на месте.
    Поставьте маяки и понаблюдайте за скоростью развития трещины.
  13. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Фундамент монолитная плита 30см с двойным армированием 20х20 12 арматурой, на песчаной подушке 50см.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Кратко! Это может свидетельствовать о том, что ИГИ нет, УГВ высокий, трещина по лестничной
    клетке, возле клетки П-ки не ставили, плита-самопал без расчёта - на продавливание в верхней зоне
    допарматуру не поставили, крыша - тоже на колоннах...
    Это навскидку...) Обычно так, если инфу не дают.
    ИМХО, конечно...)
  15. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    УГВ не высокий, сам дом из газобетона не трещит, крыша опирается на армопояс второго этажа по контуру стен. Трещина появилась еще до заливки лесенки, после - не увеличилась. Насколько я понимаю эта трещина от того что нет усиления плиты в верхнем слое над колоннами, насколько она опасна? Какая еще информация нужна?
