1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Причём вроде даже расчитывали это перекрытие, как я понял. Может в проекте было, а рабочие протупили и не усилили, а хозяин не проконтролировал:nono:
  2. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Щели нет, трещин на стене тоже нет. Эта трещина появилась еще до возведения перегородок и заливки лесенки 4 года назад. Сначала я думал что это усадочная трещина и не предавал значения, а теперь перед заливкой стяжки что то стал напрягаться.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ну ригель, похоже, не вписывался в планировку, а вот допарматура поперёк линии колонн по типу неразрезных плит или капительки не помешали бы. Это и сейчас исправить не сложно, если исключить вероятность неравномерных осадок дома.
    Иначе, колонны могут "прошить" плиту при любом усилении.
    Или сами сломаются...)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Понятно, почему нет. Ну, т. к. нагрузки у Вас там ещё несколько тонн планируется - нужно усиливать, как есть оставлять рискованно:hello:
  5. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    А как именно усиливать?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, пожалуй самое простое поставить ещё колонну слева от трещины.
    Можно балку снизу подвести с двумя колоннами.
    Можно сверху над колонной тяжами попытаться стянуть.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дополнительные колонны и балки обычно не устраивают заказчиков, да ещё в
    коттеджном строительстве.
    Поскольку здесь элементарное продавливание плиты колоннами, напрашиваются
    способы усиления с внешним армированием зоны продавливания, а не самой плиты.
    Возможно даже несколько взаимодополняющих способов, они общеизвестны и не
    нарушают планировки, не изменяют интерьер.
    Но гадать заочно, да ещё без инфы -
    неблагодарное занятие...
  8. Русхам
    Русхам
    Русхам
    кому-кому, а к Winderу стоит прислушиваться. Как он еще не устал помогать людям
  9. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Хилти вот такой метод предлагает, не реклама, а способ. Анкера можно и других производителей рассмотреть. Будет без доп колонн, балок и капителей.
  10. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Там же залита лесенка, или я не так понял? А как ее залить под уже существующем перекрытием?
  11. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    При риске продавливания трещина раскрывается расширением конуса сверху плиты, а у меня трещина идет широкой стороной вниз, если я правильно понимаю. Т. е. эта трещина из-за перегиба плиты сверху
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    при риске продавливания будут не трещины, а обрушение. перекрытие просто оказывается на полу 1 этажа, погребая под собой всех, кто был под ним.
    образовавшиеся трещины лишь показывают несостоятельность верхнего армирования над опорой. при этом конструкция не обрушается за счет того, что есть нижняя арматура.
    а вот с продавливанием таких "страховок" нет. догрузите до критической отметки и привет.
  13. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    У меня колонны только две посередине, по контуру плита 8х8 почти везде лежит на стенах. При примерных подсчетах такая плита даже без колонн держит полезную нагрузку 350кг/метр. Как я понимаю при продавливании около колонн перекрытие все равно должно остаться на стенах, хоть и прилично провиснуть с трещинами. Правильны мои рассуждения, поправьте меня пожалуйста?
  14. Русхам
    Русхам
    Русхам
    @Winder, @Алексей Коч,
    Вначале не зря интересовались про грунты. Возможно плохо утрамбовано основание перед бетонированием фунд. плиты. УГВ весной, в дождь, осенью повысился и уплотнил грунт, или суффозия. Или зимой замораживали грунт под плитой.
    Возможно складировали блоки на перекрытии с одной стороны колонны, плита выгнулась и с другой стороны колонны снизу трещина.
    В любом случае так оставлять нельзя! Анкера, доп. колонны, капители или балки. Я бы сделал балками с замоноличиванием в стены, в колоннах полки из уголка.
  15. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Еще думается, в колоннах не сделаны выпуски арматуры.
