1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если они основаны на расчете при моделировании аварийной ситуации, то правильны. если они основаны просто на некоем убеждении, то нет.
    надо еще и понимать, есть ли опасность этой аварийной ситуации. непонятно сечение колонн, марка бетона фактическая и тд.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    И непонятно, что с общими осадками дома: жёсткие колонны стоят на прочной плите и все нагрузки на менее жёстких наружных стенах. Что в этом случае происходит с косячным бескапительным перекрытием, а также без скрытых или других балок и без допарматуры в верхней зоне ?
    Трещина по линии колонн (в зоне продавливания). Выход трещины обычно можно найти в стене лестничной клетки...
    Выход: повышение жёсткости узла сопряжения колонна-плита, как минимум...
    Но если нет неравномерных осадок здания... Если есть, уточнить на месте, в т. ч. с установкой маяков.
    А если осадки стабилизировались, может не стоит кошмарить хозяина.
    Вспомнил подобный случай, причины тежи, только перегородка треснула (но выдержала) :aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/453666/#post-22345550
  3. Русхам
    Русхам
    Русхам
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лесенка внизу, а колонну выше.
    Колонны не заливать, а ставить стальные из колончатого двутавра типа 25К1, с фланцами и расклиниванием.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я множество раз рассчитывал всякие плиты перекрытия в т. ч. и с колоннами, так вот, над колонной тут арматуры намного меньше чем нужно, фундамент тут не при чём.:hello:
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Расчёты может быть и правдоподобны, но всё на пределе... Плита слабо защемлена в ГБ, нагрузки
    и тип перекрытия над вторым этажом неизвестны. Трещина, потому что ряд колонн. При одиночной была бы трапеция.
    Единственно, о чём можно догадаться: 8х8 и нагрузки на наружные стены - значит шатёр
    без стойки...:)
    Насчёт "провиснуть с трещинами" - рис. 3 по ссылке @Русхам.
    Могу с двг скинуть фото и старую полемику о продавливании, но можно только в личку ...
    Там тоже настаивают на обследовании колонн и здания в целом в связи с увеличением нагрузок.
  7. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Достаточно ли будет поставить два двутавра типа 25К1 как на картинке и на них положить в виде балки еще два 20-ых двутара? Как происходит расклинивание? двутаровые колонны.jpg
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, такая установка вообще бесполезна. Я ж говорю, нужно левее трещины, где-то на 2-2,5м
    В зазор между колонной и перекрытием забивают стальные пластины подточенные с небольшим клином.
  9. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Вот так?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так уже получше, но надо выше на 1-2м. Вообще нужно просчитывать возможные варианты, может и у лестницы достаточно будет...
    Можно вот так ещё, балку на 2 колонны:
  11. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Так балку по планировке никак не получается. Вопрос еще такой, если сейчас залить стяжку на это перекрытие и смотреть за раскрытием трещины в разрезе плиты, если ничего не поменяется, может ничего не делать?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А если поменяется, чё делать, стяжку долбить?
    Ну нагрузите так, кирпичами, блоками, мешками с песком... порядка 150кг/м2
    Но стопудово трещина сильнее раскроется, маяки гипсовые налепите на неё, она может и щас потихоньку раскрывается.
  13. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    А потом под перекрытие с стяжкой колонны так же поставить нельзя будет?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как повезёт:|:
  15. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    В смысле если не рухнет то можно?)
