1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Снизу трещин нет нигде! Только маленькая сверху
  2. Русхам
    Русхам
    Русхам
    пордон, неправильно написал.
  3. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Чувствуется, хотите забить на трещины и неправильно залитое перекрытие - не советую. Хотя бы дополнительно заармируйте над колоннами полосами и залейте стяжку. Вот примерный рисунок. Полосы сверху. Внизу гайки с увеличенными шайбами.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот возможно "сверху" и усиливать надо. Может углепластиками, а может металлом или набетонкой.
    До укладки полов, конечно, и с учётом несущей способности колонн, стен и осадок дома. Если я ничего не пропустил, по колоннам тоже инфы нет)
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вместе писали... "Ближе к телу", но надо не полосами, а более жёсткими элементами.
    Но, повторяю, если одна из причин - осадки здания, усиление любое колонны сломают.
    Возможно не сразу, а в процессе эксплуатации...
    Если бы сразу маяки поставили и пригрузили, они бы уже, наверно, треснули и трещина в плите выросла. Вы рассуждаете, как деформировалась плита, я - плита в учётом вероятных деформаций всего дома.
    Если такую мощную плиту колоннами выгибает вверх, то эти нагрузки не хилые...)
    ИМХО, конечно...)
  6. Русхам
    Русхам
    Русхам
    @Алексей Коч,
    Он же не раскрывает всех подробностей, а бог монолитных перекрытий и колонн уверяет, что фундаменты ни причем, хотя может из-за фундамента, усадки стен, из-за промерзания грунта, как раз по центру колонн больше всего вероятность более глубокого промерзания грунта и выдавливания колонн вверх.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В построенном здании уже нет отдельно перекрытий, фундаментов, стен и крыши.
    Они все призваны служить вместе и в тесной взаимосвязи.) Они обладают определённой податливостью и правильно делают, потому что стоят на упругом основании.
    Пучение грунта под центральной частью фундаментной плиты возможно в принципе во время зимовок, если отмостки утеплили, а под плиту на случай зимовки ЭППС положить забыли...)
    Но чаще бывает так, как я упоминал выше. Верховодкой, стоками с крыши или атмосферными
    стоками (снег, дождь, ручьи по рельефу) увлажняются грунты под фундаментной плитой по её
    периметру, что приводит к неравномерным осадкам основания по контуру плиты и наружных стен + усадка и осадка последних вместе с плитой перекрытия. Всё как обычно, но тут на пути опускающегося перекрытия встречаются две сосредоточенные нагрузки снизу.
    Победили пока колонны, мощнейшая 20-сантиметровая плита с двухслойным армированием треснула.
    Верхний слой в месте встречи оказался слабеньким. Вот его и надо усиливать, установив и устранив все сопутствующие причины. Иначе, жёсткими "подпорками" снизу, рискуем получить ещё сотню трещин в верхней зоне - она то сильней не станет)
    Извиняюсь за полушутливый тон в серьёзной теме - так более понятно и кратко...
    Но кратко не получается: 5 страниц, заблокировали тему и топчемся на месте. :hello:
  8. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Колонны ЖБ 300х300. Сверху так усилить не получится т. к. над перекрытием так же залиты монолитные колонны на которых лежат двутавровые балки деревянного перекрытия 3-го этажа. Промерзание под колоннами исключено, дом утеплен и отапливается зимой.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Многие зимой расслабляются, но большая часть косяков и деформаций происходит во
    время зимовки, когда нет отопления...
    Так может и не получится, могут быть другие подобные варианты. И капители не исключены.
    Хотя и колонны не "спички"...)
    Способов очень много с расчётами, эмпирикой, исследования в дисерах.
    Наберите в гугле "Усиление под нагрузкой при продавливании..." и убедитесь...)
  10. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Может я что то не понимаю, поправьте пожалуйста. Колонна 300х300 может выдержать даже при марке само местного бетона минимум 100тонн, 1 арматура 12 на срез держит 10тонн, их над колонной 6 штук ф12 и 4 штуки ф8, т. е. на срез минимум должны быть нагрузки 60-80 тонн, сама плита с стяжкой и мебелью примерно весит 60 тонн, при этом масса распределена между 2 колоннами и периметром стен. Как тогда может быть обрушение?
  11. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Расчет на продавливание без дополнительной арматуры так же показал 27 тонн на перекрытие в месте колонны, т. е. даже если пол массы всей плиты с нагрузкой лежит на колоннах, а это 30 тонн, то на каждую колонну приходится 15 тонн что меньше 27.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Алексей Коч, Решайтесь на "эксперимент" - поставьте гипсовый маяк...)
    Продавливание - это абстрактное понятие. Начиная с трещинок в верхней зоне плиты,
    увеличивающихся с повышением нагрузки. Потом скалывание пирамидой вверх (точнее
    трапецией в разрезе). Пирамиду от смещения вверх должна удерживать арматура в верхней
    зоне. Её там забыли поставить...
    У Вас там трещина по линии колонн практически без нагрузки. Что будет дальше, неизвестно.
    Оказывается выше ещё колонна и перекрытие. Но всё равно это небольшие нагрузки и, при отсутствии осадочных явлений, Вы можете отделаться трещиной, изменяющейся в размерах (длина, ширина).
    О глубине - она и сейчас наверно сквозная, проверьте водой.
    Погуглите, чтоб понять, что такое "расчёт на продавливание"...)
    Заканчиваем, а то холивар получается, хоть и мирный. :hndshk:
  13. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Трещина локализуется за 5 см до нижней арматуры.
    Я считал на продавливание как написано тут (не реклама) http://svoydom.net.ua/raschet-na-prodavlivanie.html#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%201
  14. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Чтобы работало на срез нужно чтобы с обоих сторон трещины были П-ешки, либо вертикальная рабочая арматура на каждой ячейке сетки. 12 арматура конечно выдержит срез. У вас вероятнее диагональное расслоение и в худшем и маловероятном случае сдвиг с опоры стены и последующее обрушение.
  15. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Если так не получится, то уберите полосы, которые проходят через колонну. Как вариант можно еще перпендикулярно трещине стянуть (снизу)
