1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У нас таких фиксаторов не найти, я пластиковую трубу пилю и лягушки из арматуры ставлю.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я арматуру на лягушки уже оплатил, но постараюсь сгонять на фирму и посмотреть в живую на эти стульчики. Если понравятся по устойчивости, то возьму, а если нет, сделаю как обычно, лягушками из арматуры. :hello:
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Обычные стульчики (по размеру), углубление и соответственно шпинёк 2-3 мм длинной и пару-тройку мм в диаметре. :um:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Посмотреть имел ввиду не визуально, а смастерить сетку 1х1 м. в два уровня на этих стульчиках и попрыгать на ней, чтобы посмотреть устойчивость. :)]
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :)]:aga:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Был отзыв о том, что устойчивость на высоте 12-15 см. не очень у таких пирамидок, так что хочу сам посмотреть (если время выберу).
  7. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Аэродром. :)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не, на аэродром не похоже. Скорее вертолётная площадка! :aga:
  10. Вульффан
    Вульффан
    Вульффан
    Беларусь
    Че-т пока-что никто не "подтягивается"
    Поискал пока-что поиском и Winder'a про ребристое почитал (не рекомендует ребристое для гаража),
    так что результата пока что нет.
    Созрел еще один вариант в голове:
    залить внутри подвала по короткой стороне 2 подпорные стенки, таким вот образом (выделено жирной красной линией):
    Таким образом, (если я правильно понимаю...?) расчет перекрытия в гараже со смотровой ямой сведется к расчету 2-х или 3-х плит меньшего размера и без проема. Наверное это проще. Вопрос только во времени и стоимости возведения подпорных стенок, а также потребуется ли их связь - анкеровка с основным фундаментом.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сезон ещё в разгаре...
    Здесь ФАК по ребристому: https://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU
    это из него:
    1. как пол гаража: #150, #174, #276, #1445, #340,
    Да.
    Посмотрите файл, это моё перекрытие гаража с ямой, но у меня две стенки вдоль ямы и перекрытие защемлённое.
  12. Вульффан
    Вульффан
    Вульффан
    Беларусь
    Читал ФАК по ребристому и именно по этим постам и сделал вывод, что мне сюда, а не в тему по ребристому.
    Вот, например, Winder пишет:
    "Хм, всплыла интересная подробность, под гаражём подвал, а значит по перекрытию будет ездить машины? Если это так, то я не расчитывал перекрытие на динамические нагрузки и не рекомендую его использовать для пола гаража. :flag: Вам в гараже следует залить сплошную монолитную ж/б плиту.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Вульффан, дайте ссылку на Ваш изначальный вопрос
  14. Вульффан
    Вульффан
    Вульффан
    Беларусь
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Вульффан, @Rolandspb, по идее тут можно сделать три независимых плиты:
    Посередине ребристую плиту по Виндеру с пролётом 6 м (между ребрами проём можно любых размеров и любой конфигурации), а по бокам две одинаковые плиты плоские 6х1 м, рассчитанные на нагрузку от авто с опиранием на три стены. :um:
