1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    будем считать, что 2 стороны опирания. 8ка А400 с шагом 200х200 при толщине в 120мм в нижней зоне достаточна. в верхней зоне - что хотите. хоть сетки 4-5мм 100х100 киньте. если вверху ничего не кинете, то при таких габаритах - не страшно.
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Ну тогда понятие "по грунту" тут некорректно. Стена вдоль лестницы "поз.8" несущая? На неё можно опереть перекрытие?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Ryctem, вот еще что не сказал. арматуру не стыкуйте, укладывайте цельными стержнями. и нижнюю арматуру надо завести за грань стен на 10см. как раз для величины опирания 120мм нормально будет.
    и не спросил про лестницу. она опирается на это перекрытие или просто к нему примыкает?
  4. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    @Rolandspb,
    Спасибо.
    Т. е. то что край плиты будет попадать ПОД одну стену ничего страшного?
    А что можете сказать про плиту не над погребом?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ничего. не понимаю, что имеется ввиду
  6. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    поз. 8 - нет, не несущая... кирпичная кладка опирается на кирпичные ступеньки, под лестницей - грунт.
  7. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    Т. е. целый стержень на всю длину?
    ОК.
    Может я не понял...
    По этой лестнице спускаемся в погреб. Т. е. плита перекрытия над лестницей. А нижний (по рисунку) край лестницы выходит на всю плиту.
  8. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    Armarb правильно уточнил, что пол веранды состоит из двух частей - первая - это перекрытие над погребом, вторая - продолжение перекрытия, но лежит на грунте/на ленте.
    С перекрытием над погребом (первая часть) - вроде определились. Со второй - непонятно.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    то, что на картинке закрашено и стоит цифра 9?
  10. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    Как бы да. Цифра 9 это грунт, и сверху этого грунта нужна плита.
  11. Barakuda
    Barakuda
    Barakuda
    Минск
    Окажите мне помощь что я не так делаю?
    советчиков много. мне так советовали строители сделать.
  12. Barakuda
    Barakuda
    Barakuda
    Минск
    Если нужно гуще то я сделаю. один человек (тоже строитель) говорит что армирующую сетку нужно ложить на низ а арматуру на верх.
    самое интересное что никто аргументов кроме, мы всем так делаем, ничего весомого не говорит.
    И получается сколько не приглашаешь все время разные советы. и если бы не обстоятельства то мне бы сделали так как я писал но без колонн. и я бы сам не вдавался в подробности.
  13. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    @Armarb, @Rolandspb,
    По второй части моей плиты (на рис. номер 9):
    1. Если ее делать по грунту, то как она будет состыковаться с плитой перекрытия над погребом?
    2. Если ее тоже делать плитой перекрытия, то ее опереть не на что вдоль дома, кроме как на грунт.
    Что выбрать или есть еще варианты?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а есть вариант не опирать на стены эту плиту?
  15. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    Если не опирать, то это будет именно пол по грунту. Правильно понимаю? И там будет стык с перекрытием?
    + есть сомнения в грунте - оч. похоже на глину/суглинок + сверху в этом сезоне не будет строений (не промерзнет? буду утеплять 10см ЭППС + опилки/сено/грунт?)
