1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    А вот вообще узел о котором идет речь.
  2. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Просмотрев старые фото, вспомнил что в р-не колонн сверху арматура 12 во все стороны, армирование на фото Фото-0007.jpg
  3. Русхам
    Русхам
    Русхам
    поищите фото колонны у лестницы
  4. Русхам
    Русхам
    Русхам
    здесь нахлесты арматуры? или двойная арматура на весь пролет? не могу разглядеть
  5. Русхам
    Русхам
    Русхам
    точно, между колоннами сделали нахлесты без разбежки, как разв том месте, где трещина
  6. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    На это фото как раз фото колонны у лестницы, вокруг нее перегородочные блоки.
    Нахлест арматуры, от 700 до 2000 мм
  7. Русхам
    Русхам
    Русхам
    интересует фото армировки
  8. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Точно, увидел. Но там нахлесты почти два метра
  9. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Пытаюсь найти, боюсь я тогда не догадался сделать фото именно этого узла, но сейчас уверен что там аналогично соседней колонне 3 нитки 12 арматура в оба направления крестом
  10. Русхам
    Русхам
    Русхам
    найдите, это очень важно. вы могли, вообще, без наращивания стержней все сделать, особенно такое сложное перекрытие. сделали нахлесты без разбежки, еще в таком месте, да еще без капителей и доп. усилений над колоннами. Арматура с бетоном хорошо работает, когда стержень полностью в теле бетона, а нахлесты уменьшают прочностные характеристики. А т. к. не всегда получается использовать арматуру одной длинной, тогда допускается наращивание, но при выполнение определенных условий.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Алексей Коч, Кнопать надоело, скинул в личку пример трещинообразования в неразрезной балке.
    Если у Вас скрытая балка по колоннам, должна быть поперечная арматура, т. к. Вы попытались перед заливкой и сейчас пытаетесь тоже превратить плиту в неразрезную.
    Но она уже треснула и дальше будет работать как разрезная с увеличением моментов в пролётах (как у однопролётнах балок).
    По ссылке поймёте...:hello:
  12. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Я не тролю, но мне теперь еще больше кажется, что с учетом такого армирования с перехлестами, балка про которую я говорю имеет смысл.
  13. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Спасибо, я прочитал статью. Увеличенный момент в пролетах снизу плита выдержит точно, там армирования для пролета 5 метров за глаза. Меня смущает что она треснула не посередине колонны, т. е. одна плита весит в воздухе.
  14. Русхам
    Русхам
    Русхам
    я до этих фото еще сомневался, но теперь я уверен, что одна балка проблему никак не решит. Вы двойной арматурой ослабили зоны опирания, и плиту в общем. я в двух сообщениях написал про отсутствие разбежки при наращивании. Теперь имеет смысл в дополнительных колоннах и не между существующими колоннами, и в дополнительных усилениях. Вот не зря же назвал Winderа
    богом монолитных перекрытий и колон, он как в воду глядел. Эх помню былые времена, как он активно помогал самостройщикам... :)]:)]:)] Устал он уже помогать, проблемы не исчезают. Ваш случай уникальный, из-за этого мне самому интересно и сам развиваю эту тему.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Теперь её держит на колонне нижняя арматура. Теоретически, конечно. Там рекомендуют резку
    верхней зоны (вдоль Вашего швеллера:))...
    Ваши фото без штукатурки, лестницы, но электропроводкой. Перед усилением всё нужно учесть:um:
    Всё это Ваши затраты...(
