1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Ладно, не буду мучать. Поднимайте вентканалы вместе со стеной (кирпичной самый раз), делая связи, можно и арматуру как на заборных столбах. Обычно так и делают. Думаю, станет понятно, что практически всю нагрузку возьмут на себя стены и основное давление придется на смещенный в сторону перекрытия, но не за пределами стены центр тяжести.
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Как то так и хотел в случае кирпича. Шидель так просто не привяжешь. - там стальные связи надо применять - а они нагрузку вряд ли передавать способны.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я имел ввиду в перекрытии цоколя. В межэтажном-то делайте проем, конечно
  4. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Если захотеть, можно сделать все что угодно. Колхоз - дело добровольное :)]
  5. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Спасибо всем кто принял участие. Вообщем убедившись что плита раскрылась на две части в большей степени посередине колонн, решил усилить по своей схеме выше, т. к обе плиты будут опираться на новую балку. Что будет то будет)
  6. Русхам
    Русхам
    Русхам
    вертикальной арматуры от души, прям
  7. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    На балке тоже, нижняя ф20) На всем этом будут лежать рядом два двутавра 300х140 которые уже будут расклинины с перекрытием
  8. Русхам
    Русхам
    Русхам
    колонны тоже бы сделали из двутавра, как бетон уплотнять будете? Прикрутили бы свои балки к перекрытию в этом же проеме и все, было бы проще и без колонн, разницы не будет.
  9. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Бетон буду уплотнять вибратором, в чем проблема? Между опалубкой и перекрытием остается 300мм
  10. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Я хотел увеличить площадь опирания максимально везде, колонн на фундамент, колонн на перекрытие, балок на перекрытие.
  11. Русхам
    Русхам
    Русхам
    в принципе, без проблем можно опустить булаву. думаю, все нормально будет. еще не такое видал, но ничего не обрушалось. если балки еще не куплены, то можно кирпичом поднять, а в зазор раствор с расширяющимся цементом, как вариант
  12. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Тоже сначала думал про кирпич или цементные блоки, но потом подумал что при забивании клиньев даже через проставку первые могут потрескаться, купил двутавры, наварю на них крепеж для профилей из гипсокартона и зашью.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
