1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нет никаких сомнений. утеплять в любом случае
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Ryctem, если опираете, считайте, что плита работает пролетом. если не опираете, считайте плитой по грунту. какие там пролеты?
  3. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    @Rolandspb,
    Уточню, я планирую утеплять сверху плиты. По весне будет строиться веранда - ЭППС уберу.
    Или Вы предлагаете снизу утеплить?
    Опираться на ленту по сути будет одной стороной и одним торцом.
    Пролеты - по длинной стороне около 4 м, по короткой - также как и над погребом 2,5 метра.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я предлагаю в принципе утеплить
    тогда зачем вообще опираться?
  5. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    @Rolandspb, Т. е. остается делать пол по грунту, со стыком с плитой перекрытия?
    И армировать раздельно?
    А если заанкериться в стену? т. е. арматуры воткнуть в стену и дополнительно "положить на грунт". Если грунт осядет, то будет "висеть" на арматуре.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    никаких если. осядет.
  7. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    @Rolandspb, То что будет висеть это насколько плохо и не желательно?
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Плиту необходимо опирать. Она не должна висеть на арматуре. Это тоже самое, если вы деревянный настил полов подвесите на веревках. Делайте пол по грунту, исключите дальнейшие проблемы.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    бензина нет. совсем нет? совсем.
    какая степень плохости и нежелательности заставит Вас отказаться от странного решения?
  10. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    @Andrik086, Спасибо, понял.
    @Rolandspb, Самому тоже такое не нравилось, в принципе убедили :).
    Тогда новые вопросы:
    Пол по грунту:
    1. Трамбуем.
    2. Сверху песок (5см мало да? лучше 10).
    3. Пленку не буду стелить.
    4. Утеплитель не кладу.
    5. По периметру сделаю вставки из ЭППС (20мм) - чтобы не соприкасалось с лентой и стеной. Или можно просто рубероид?
    6. Какое армирование делать?
    7. Какой толщины достаточно?
    8. Какой сделать стык с плитой перекрытия?
    Ничего важного не забыл?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а что Вы трамбовали до этого?
  12. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    @Rolandspb, Трамбовал грунт, частично вынутый из котлована погреба. Сейчас сверху 5 см песка. Плита планировалась 10-12 см. Если ее можно тоньше, то еще песка добавлю.
    Кстати, какой толщины достаточно?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Ryctem, по грунту? обычно делаю 10см. армирование в 1 слой.
    давайте с вынутым грунтом разберемся. почвенный слой под плитой по грунту срезается весь. вынутый грунт заменяйте сыпучкой. между глинистым грунтом и сыпучкой геотекстиль
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Barakuda, для точного ответа давайте определимся в том, какой вариант для вас приемлемее, с колоннами или без них. Плита толщиной 80 мм не вариант в любом случае. Следущий вопрос это точные габариты плиты, она перекрывает одну ячейку или весь периметр фундаментов? Киньте контур желаемой плиты. Арматура уже закуплена или нет? Если да то какой класс и диаметр. Посчитаю вам плиту, как земляку, настроение благостное.
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Ryctem, при выполнении пола по грунту обратите внимание на вашу кирпичную стену вдоль лестницы, поз. 8. Как бы её бытовое давление от плиты не выперло. Не знаю её толщины, способов примыкания к другим конструкциям и высоты, так что просто обратите внимание, может и норм.
