1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Я не знаю вашей конструкции стен, ширины, привязок к фундаменту, отметок относительно штрабы. Это уже или сами решайте или больше инфы давайте. На работу плиты не повлияет, у вас будет шарнирное опирание.
    Без марки цемента ни о чем не говорит и воды многовато. Кладите d14 с запасом)
  2. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    Фундамент - лента шириной 50см, глубиной 90см. По углам и в середине ленты - свая 360мм.
    Цоколь - 9 рядов кирпича.
    Стена 50 см - Газобетон 400мм, вентзазор - 50мм, облицовочный кирпич. Газобетон с облицовкой связан через стеклопластиковую арматуру.
    Штроба как раз приходится на последний ряд цокольного кирпича. Над ней сразу идет облицовочный кирпич.
    Марка цемента 400, Ульяновск.
    "1 "тачка" ~ 40 литров" (с) строители.
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Очевидно что штрабить непосредственно под облицовочным слоем не есть гуд. Тут можно посоветовать подвести уголки под облицовочный слой и штрабить заделками. Штаба получится не сплошная а с небольшими разрывами, в виде простенков для опоры уголков.
    А одна тачка цемента сколько литров?
  4. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    @Armarb, Про разрывы понял. Делаем зубьями.
    Одна тачка - 70-80 кг ПГС.
    Одна тачка цемента - один мешок 50 кг.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Воды нужно максимум 70% от массы цемента, при этом в реакцию вступит лишь четверть, остальная уйдёт оставив поры и снизив прочность и морозостойкость бетона. А так у вас состав близок к М300, при хорошем качестве ПГС и разумном ВЦ-соотношении, хорошо если получится добротный М250. 7 стержней d14 в таком случае будет достаточно.
  6. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    @Armarb,
    Правильно я понял, что лучше уменьшить кол-во воды? До 30 или 35 литров?
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    @@Ryctem, так эту плиту вы планируете на грунт лить?
  9. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    @Andrik086, Получается, что нет. Опоры с трех (с половиной?) сторон. В стене для опоры сделали зубчатую штробу.
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А опалубку под плиту ставить будете?
  11. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    Со второго раза понял. :)
    Да, плиту планирую лить на грунт.
    Не томите, в чем подвох?
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ну как бы так делать нельзя. Есть два варианта: делаете плиту на весу, т. е. она висит в воздухе, опираясь краями на цоколь, либо плита заливается на грунт (полы по грунту), не опираясь на цоколь.
  13. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    @Andrik086,
    Полностью согласен.
    Но насколько я понимаю, грунт у меня осядет (т.к. он засыпанный и трамбован вручную) и получится плита на весу.
    Получается, сейчас плита опирается на цоколь и штробу в стене, и грунт (сверху песок 10 см) выступает в качестве опалубки.
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Есть вариант, что может осесть грунт под фундаментом и осядет фундамент, тогда ...
  15. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    ...тогда плита пойдет вниз за фундаментом. И варианты:
    1. Если грунт под плитой осядет, то плита наклониться.
    2. Если грунт под плитой не осядет, то плита в центре может выгнуться.
    Так? Или еще есть варианты?
    Дополнение, может важное.
    Фундамент дома (на рисунках слева) залит осенью 2012, дом поднят осенью 2012. Фундамент веранды (на рисунках справа) залит в этом году, в сентябре.
