1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    При перечитывании решил поднять вопросы:
    1. По периметру плиты, с торца получается, надо вставки из ЭППС? Если надо, то сколько 20,30,50 мм?
    2. Какой сделать стык с плитой перекрытия? Я же правильно понял, что плиту над погребом и просто плиту лучше разделить? Или спутал с вариантом пол по грунту?
    3. Уточнение - снизу под плиту не надо утеплитель. Так ведь? (Сверху будет 100мм ЭППС, будет до весны, до постройки самой веранды.)
    4. С субботы начинается неделя минусовой температуры - днем (-4,-5) и ночью (-6,-7). Сколько прогревать тепловой эл. пушкой бетон (пушка будет стоять в погребе, над плитой будет пленка - аля парник) и какую температуру поддерживать? Вентиляцию (приточка, вытяжка) на время прогрева закрывать или вытяжку на полдня оставить открытой?
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Скорей всего будет этот вариант.
  3. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    @Andrik086, Если положить сверху кладочную сетку (или арматурную сетка?) слабо поможет?
  4. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    Вот не полный фото-отчет.
    Вот лестничный марш в процессе - слева видно цоколь и часть ленты дома:
    Фото от утра, сейчас арматура связана.
    Вот три части веранды слева направо - на последней плита над погребом:
    Подпорная стенка погреба поближе:
    Готовая лестница:
    Штроба и штроба поближе, получилась тоньше, чем 120 мм - только в один ряд цокольного кирпича и зубцами глубиной 120 мм под d14 арматуру:
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А почему так не хотите полы по грунту без опирания на фундамент сделать? Тогда и арматура такого диаметра не нужна.
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    В холодной веранде? В чем смысл? Если только отрезать пол веранды от перекрытия погреба.
    Если не делить нужно добавлять армирование в верхней зоне над опорой.
    70 мм. должно быть как минимум
    Неделю и грейте.
    Для чего?
  7. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    Пришлось бы делать выемку грунта и засыпку с трамбовкой, а это время - холода уже к вечеру сегодня обещают.
    Оставлять до весны тоже не вариант, т. к. фундамент дома остался бы "обнажен".
  8. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    @Armarb,
    Про ЭППС и про деление плит понял, спасибо. В принципе так и сделал - без ЭППС и арматуры плит разделил (из-за разности толщин плит арматуры на разных уровнях), но бетон общий.
    По высоте и глубине минимум получилось в кирпич (в красный цокольный, не знаю как он правильно называется).
    Хорошо, а если дальше тоже минус, продолжать? 28 дней?
    И какую температуру прогрева поддерживать в погребе - чтобы не пересушить?
    Ничего не клал, но в рамках общего развития, поясните мне, пожалуйста - читал, чтобы не было морозного пучения грунта под полами по грунту в неотапливаемых помещения, пол снизу утепляют.
    У меня не пол по грунту, но пока (!?) плита лежит на грунте, утеплением снизу думал избежать морозного пучения.
  9. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    Сейчас вплотную буду заниматься вопросом подготовки нулевого цикла к зимовке.
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Никогда не составлял ППР бетонных работ в зимнее время, так что сказать вам точное время прогрева не решусь. Регламентируется, как правило, не время а процент прочности. В разных условиях бетон набирает прочность с разной скоростью. Но думаю через неделю у вас 40% будет, если не будете допускать отрицательных температур. Так что дальше можете не греть.
    Какой у вас УГВ?
  11. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    @Armarb, Я про бетон читал, что начинать выкладывать стены можно уже через неделю, т. к. за это время бетон успеет набрать нужную (не окончательную) прочность, поэтому и ориентировался на неделю.
    OFF: В теме про УШП наталкивался на вариант зимнего бетонирования, когда после заливки в теплый пол подают 70-80С и за пару дней плита набирает прочность. Шутка/хохма - не берусь судить.
    Геологию не делал (только не бейте сильно :)).
    Но у соседей с трех сторон в погребах/подвалах воды нет. У соседа через два дома, вниз по уклону - в подвале вода, у его же соседа воды нет. Его мнение, что он попал в подземную речку.
    Выкопанный погреб стоял осенью 2-3 недели - воды не было.
    Весной (еще не жили в доме) смотрел выгребную яму (3 кольца) - сухо.
    Предполагаю, что УГВ достаточно глубоко.
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Ryctem, вот вам график, а вы уже сами исходя из погодных условий и ваших способностей по поддержанию температуры сориентируетесь по времени прогрева.
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Предпологаю что без воды процессы пучения слабовыражены, поэтому достаточно застелить плиту пленкой, чтобы вода не проникала через швы временно уложенного ЭППС. Однако частное строительство не моя специфика, поэтому вопросы пучения проходят для меня немного мимо, так что если что более знающие люди меня опровергнут если не прав.
  14. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    Нашел схему прогрева плиты с подвалом(?) в этой же теме.
    Не буду спускать пушку в погреб, буду делать тент/палатку.
  15. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Постелите ЭППС сверху плиты и к цоколю сбоку, ну или ПСБ, накройте пленкой и ждите.
