1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    Продолжаю отчет:
    1. Поставили подпорки, накрыли пленкой, поставил эл. пушку. Темная пленка - там стоит пушка.
    2. Вчера вечером менял направления и утром вот картина. Вид из окна.
    Смущает, что зона прогрева маленькая.
    Пушка 5 кВт, работает на половину. Ночью до -7.
    Сейчас пленка над опалубкой, на брусках (на фото видно). Думаю переделать - пленку постелить сразу на плиту, по периметру придавить брусками (или сразу выложить ЭППС), пушку убирать не буду еще неделю.
    После недели - накрою все ЭППС.
    Как считаете, переделать или оставить?
  2. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    Как-то просмотрел этот совет.
    Это после прогрева или сразу?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Ryctem, какая температура под пленкой, вдали от пушки?
  4. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    @Winder,
    Отличается от уличной на пару-тройку градусов, чуть теплее.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Значит или мощности нехватает, или через щели выдувает. Скорее первое 2,5кВт эт ниочём, надо как минимум две пушки с разных сторон ставить.
  6. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    @Winder,
    Имеет смысл пленку положить сразу на плиту и по периметру прижать? Пушка остается.
    Понял. Буду искать вторую пушку.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, нормально вроде у Вас накрыто, просто площадь большая, а ветерок вполсилы.
    У меня на крыльца 1,5х4м, 2кВт хватало, а у Вас то поболе.
    Перед ветерком, как-то приподымите плёнку, чтобы она не проплавилась, когда на полную мощность поставите.
  8. Ryctem
    Ryctem
    Ryctem
    Казань
    @Winder,
    Не знаю важно или нет, но пушка стоит в лестничном марше, т. е. под ней - лестница в погреб.
    Про накрыто - под пленкой лежат бруски 50*50 и между ними пленка прижата (кирпичам, палками и т. п.), но продухи есть, т. е. далеко не герметично.
    Если надо вечером выложу фото.
  9. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    Нижегородская обл. Бор
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Собираюсь заливать перекрытие между цокольным и первым этажем. План 1-го этажа Планировка.png . Есть фундамент толщиной 25 см. с выпусками арматуры 8-ки через каждые 20 см высотой 1.2 метра. Планировал заливать 18 см толщину бетона с армированием в 2 сетки. 1 сетка 12мм А3 по короткому пролету, 8мм А3 по длинному. 2 сетка 10мм А3 по короткому и 8-ка по длинному. По контуру проема и под стеной спальни встроенные в перекрытие усиливающие балки 3 14мм арматуры внизу и 2 12мм арматуры вверху с хомутами из 8-ки через 20 см. Достаточно ли такого армирования для полезной нагрузки 550кг/м2. И как заармировать внешнюю стену лестничного проема (планировал 4 прутка 14мм арматуры внизу загнуть вокруг проема и запустить в перекрытие, анологично 12мм сверху и все с хомутами 8мм через 20 см, а так-же поперек дополнительно 12 арматуры вниз и вверх положить).Будет консоль 10см по всему периметру перекрытия. Планировка.png Screenshot_2.png Правильно ли такое решение, или я перезаложился ?
  10. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    Раскладка арматуры. Снизу и сверху темные участки-проемы для окон (верхний проем 1550х900мм-спасибо газовщикам) Screenshot_1.png
  11. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    Раскладка арматуры. Снизу и сверху темные участки-проемы для окон (верхний проем 1550х900мм-спасибо газовщикам) Посмотреть вложение 2601179
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @RRomashh, на глазок основное армирование похоже. По поводу обрамления сказать не могу. Обычно если обрамляю без расчета то докладываю столько арматуры сколько перерезал. Т. е. в вашем случае вместо перерезанных 9d12 без расчета я бы влупил 7d14. В скрытой балке в верхней ячейке смысла не вижу. По консоли. Не понял её назначение (не проще ли проем вплотную к стене сделать), но независимо от нагрузок на неё столько продольной арматуры там не нужно. По 4 стержня d8 и закольцуйте вокруг них хомуты - с каким шагом зависит от нагрузки на консоль.
  13. Чацкий
    Чацкий
    Чацкий
    День добрый Форумчане! Летом залил монолитный цоколь, Огромное спасибо IgorM за идею его дома ..Планирую выступ плиты за стены цоколя на 15см. Несущая стена газоблок D400 ширина 375 + облицовка в полкирпича. Внутренние стены тот-же газоблок также будет на первом этаже.
    Помогите расчитать плиту, весь мозг себе сломал (
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    И какие промежуточные результаты?
  15. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    Консоль по наружной стороне цоколя, проем вплотную к внутренней
    стене. А как уместить такое количество 14 арматуры ?
