1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Теперь понял. А то гадал зачем вам полка для пыли?
    Между стержнями основного армирования. Основное армирование шаг 200, стержни обрамления шаг 200 - итого стержни с шагом 100. Кстати вы не сказали с каким шагом собрались армировать, я почему то посчитал что с шагом 200. Видимо из выпусков фундамента.
  2. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    Нижегородская обл. Бор
  3. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    Вы правы, рассчитывал на шаг 200.
  4. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    Может быть защемленное перекрытие получится?
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Какое то перераспределение будет, тем более вы выпустили арматуру из фундамента (отогните её в верхнюю зону плиты, кстати). Но что вас пугает? Верхняя сетка у вас предусмотрена. Пролетная арматура в случае защемления уменьшится, прогибы тоже. Так что защемление и ваша консолька, так сказать, разгружают пролет. Стержни верхней сетки загибайте в торце перекрытия и не стыкуйте над опорами.
  6. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    Может быть @Winder посмотрит одним глазком),совет какой даст.
  7. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    Может можно немного сэкономить на арматуре, но меня все-же больше интересует, правильно ли вокруг проёма так положить арматуру.
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    "Немного съэкономить" на армировании можно только посредством точного расчета. Но у вас, на глазок, и так близко к минимуму. Съэкономить можно на верхней сетке, уложив её не сплошняком а локально в приопорных зонах. На обрамлении проема, возможно, пару стержней удастся съэкономить. 7d14 явно с запасом, учитывая близость опор. Но меньше 4d12 я бы не ложил. Ну и обрамление проема П-эшками из d8 по внутреннему контуру не забудьте.
    Возможно кто то скажет точнее, я ограничусь этими цифрами.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На вскидку, толщина и армирование избыточны, можно бетон и арматуру сэкономить.
    Хомуты излишни, остальное усиление, фиг знает, с учётом избыточности основной арматуры, скорей всего пойдёт.
  10. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    На сколько можно уменьшить кол-во бетона и диаметр арматуры с учётом на дуракоустойчивость (хотя делать все буду сам, но все же).
  11. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    @Winder, Можно ли воспользоваться схемой армирования защемленного перекрытия, которая выкладывалась ранее в этой теме, или не стоит? Или уменьшить шаг или толщину продольной арматуры, а над средней стеной дополнительно проармировать верхний слой.
  12. Чацкий
    Чацкий
    Чацкий
    Совсем неуверен что правильно) что по короткой стороне пролёта ложится рабочая (выделил красным)
    и как гнуть хомуты с 16 арматуры или можно просто нарезать и связать ?
  13. Чацкий
    Чацкий
    Чацкий
    И совсем забыл толщину плиты планирую 200мм
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Чацкий, у вас избыточная толщина плиты, избыточное армирование, а над опорами некорректная длинна стержней, d16 вам вообще не нужен. На все зоны хватит максимум d12. Если есть возможность - обратитесь за проектом, на экономии бетона и арматуры точно отобъете затраты.
  15. Чацкий
    Чацкий
    Чацкий
    Да просто как-то боязно, этим выступом всю облицовку держать.
    А что Вы имели ввиду под некорректной длиной верхнего ряда в опорных зонах
