1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Blin09
    Blin09
    Blin09
    ну что ходит бетонный потолок это понятно. Балка деревянная также может прогибаться, но этот прогиб можно рассчитать исходя из нагрузки, и он закладывается исходя макс. нагрузки которой может и не быть. Вот интересует какой прогиб будет в монолитном перекрытим исходя из нагрузок на него. Где это можно просчитать? Ведь не зря же при проектировании толщины перекрытия в учет берут пролет.
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Может и не быть, а может и быть. Перегородкам или полам достаточно однократного превышения, чтобы вам пришлось затевать ремонт. Прогибы и так считаются на нагрузки, которые ниже расчетных.
    Изучаете расчет железобетонных элементов по второй группе предельных состояний, а конкретно по деформациям, считаете прогиб своей плиты и сравниваете с предельно-допустимым (см. СНиП 2.01.07 "Нагрузки и воздействия " п10.7, табл. 19). Так как вы сам себе хозяин то и требования к прогибу можете выбирать сами (конструктивные, эстетико-психологические или физиологические)
  3. Ckfd1976
    Ckfd1976
    Ckfd1976
    Курск
    Добрый вечер! помогите с расчетом перекрытия, вопрос как правильно сделать монолитную плиту между подвалом и первым этажом. на плите будет лестница на второй этаж и две межкомнатных перегородки
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Ckfd1976, плита только в стредней ячейке или по всей площади фундамента? Лестница только опирается или спускается в подвал? Материал перегородок, толщина, высота.
  5. Ckfd1976
    Ckfd1976
    Ckfd1976
    Курск
    1. плита только в средней ячейки,
    2. лестница и спускается в подвал и опирается на плиту для подъёма на второй этаж,
    3. материал перегородок газобетон, толщина 10см, высота 3 метра
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Ckfd1976, при шарнирном опирании на фундамент плита толщиной 140мм., одна сетка нижнего армирования d12 шаг150 мм. вдоль короткой стороны, стержни попадающие в отверстие под лестницу сместить к граням отверстия и уложить с шагом 75 мм. Вдоль длинной стороны d12 с шагом 250. Арматура А-III. Бетон В20 если гарантированное качество, в противном случае заказывайте на класс выше. При полном опирании плиты на фундамент в верхней зоне плиты дополнительно сетка d8 шаг 150х150.
  7. Ckfd1976
    Ckfd1976
    Ckfd1976
    Курск
    Спасибо! если можно чуть подробнее, что такое шарнирное опирание? мне по месту советуют ещё швелера добавлять, я засомневался) Если Вам будет не сложно, дайте схемку Вашего варианта, заранее спасибо!
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Это когда плита просто отдельно отливается на фундамент. Жесткый стык это когда из фундамента выпускается арматура и заводится в плиту. Если у вас нет выпусков, если плита заводится на фундамент на 100-300 мм, то считайте стык шарнирным. Если есть выпуски или плита заводится на фундамент больше, то в первом случае жесткий стык, во втором частичное защемление.
    Не вижу смысла
    Не сложно. Но уже завтра.
  9. Ckfd1976
    Ckfd1976
    Ckfd1976
    Курск
    ещё один вопрос) я собираюсь ставить опалубку из фанеры (некоторые советуют профлист) мне не хочется потолок из метала в цоколе, можно так делать при Вашем варианте?
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Материал опалубки в моем варианте не имеет никакого значения.
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    https://clip2net.com/s/39dQAQ3
    Стержни заводить на опору не менее чем на 5d. Защитный слой арматуры 30 мм.
  12. Ckfd1976
    Ckfd1976
    Ckfd1976
    Курск
    добрый день! Большое спасибо за схему! несколько вопросов, извините новичка в строительстве, вопросы покажутся Вам наверно глупыми)
    1. завод стержней на опору на 5d (что такое 5d?)
    2. защитный слой арматуры 30мм (слой сверху плиты или снизу?)
    3. в схеме написано что это нижние армирование, значит ещё необходимо верхнее?
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    1. d - диаметр арматуры
    2. защитный слой нижней арматуры это расстояние до низа, верхней арматуры до верха.
    3. нижнее значит что оно нижнее, это не значит что нужно и верхнее. Случаи когда нужно верхнее я вам говорил выше - жесткий узел опирания или частичное защемление.
  14. smp-marko
    smp-marko
    smp-marko
    Обратите внимание на сборно-монолитные перекрытия, легче пустотных плит на 30%, без опорные пролеты 12 метров. Разработан для слабонесущих стен.
  15. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Вот МОЁ видео про применение ОБРАТНОГО каркаса, который сделать В РАЗЫ проще и дешевле
