1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    А вот применение ОБЫЧНОГО каркаса при подобных стенах
  2. SlavaNN
    SlavaNN
    SlavaNN
    Интересно, а как он отливается?
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Как ЛЮБОЙ ж=б каркас: Устанавливается опалубка из досок или фанеры+ вяжется арматура= и ВСЁ это заливается бетоном. @SlavaNN,
  4. Олеггггг
    Олеггггг
    Олеггггг
    Вологда
    Здравствуйте @Andrik086,
    У меня к вам вот какой вопрос - возможно ли сделать перекрытие первого этажа из монолитного арболита
  5. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Добрый день. Из ребристого перекрытия отправили сюда:):
    Хочу обойтись без балок и швеллеров в эркере, советуют лить плоский монолит в двух местах.
    Не подскажете по схеме армирования? (d12 клетка 20на20 снизу и сетка 5х100х100 сверху сойдет?) и какая толщина монолита будет при этом?
    Пролеты монолита примерно 6 на 1,5 м
    Такая схема плит будет и на перекрытии цоколя (лента 40 см) и на перекрытии 1 этажа (армопояс 25 на 25)
    Спасибо!
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    от 12й в поперечном направлении никакого толку нет. а в продольном я бы считал на максимальную длину. - 6 метров. 5-6 диам. 16 А400 поставил бы внизу вдоль (при 6 стержнях получится 4 шага по 200, а ближе к длинной стороне участка 1 шаг 100мм между стержнями), поперек 8ку А400 с шагом 300. а вверху что хотите. толщина как я понял 220мм. бетон В25
    надо ли ставить поперечную верткальную арматуру - надо подумать. распределительную я бы точно делал с усами вниз и вверх навстречу друг другу
  7. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    @Rolandspb, толщина плит 22, но возможно ли монолит тоньше сделать?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а зачем? все равно сверху стяжку лить, чтобы в уровень выйти. а так арматура будет работать эффективнее и прогибы будут меньше
  9. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Вы можете пояснить, что такое полное опирание чем оно отличается от шарнирного?
    Пардон, до меня дошло - полным опиранием Вы назвали защемление...:hello:
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    думаю, что полное имеется ввиду на всю ширину стены. тогда возникает частичное защемление
  11. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Защемление будет, если на плиту опирается кладка стены следующего этажа... Чем больше опирание, тем больше защемление - логично
  12. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    есть мнение что кирпичная кладка не даёт идеального защемления, соответственно, надо в расчете вводить коэффициенты
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это не мнение, это реальность. но речь не об этом. а о том, что чем больше величина опирания на стену, тем больше опорный момент
  14. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    это правильное мнение...
    защемление, близкое к идеальному будет, например, в случае совместной отливки армопояса и перекрытия
  15. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    не только отливки но и заведения арматуры, если уж быть совсем точным
