1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Вульффан
    Вульффан
    Вульффан
    Беларусь
    @max68.2011,
    это в случае заливки подпорных стенок, верно?
    Я тоже так думал.
    3-юю плиту - между двумя длинными 6x1,2м, можно сделать какую угодно - там такой пролет смешной - 0,85м получается, что можно и доской 40-кой заложить на уголок (тогда получится смотровая яма на всю длину), - колеса авто ведь все равно туда никак не попадают.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет, с опиранием на три стены, а если подпорные стенки, то это уже четыре.
  3. Вульффан
    Вульффан
    Вульффан
    Беларусь
    @max68.2011,
    я немного не так рисовал подпорные стенки, там не получается опирание на 4 стены.
    А если сделать так, чтобы было опирание на 4 стены:
    залить 4 столба
    потом заливать 2 отдельных плиты 6x1,2м, только по линии залитых столбов сделать армирование по балочной схеме.
    В этом случае можно рассматривать ли плиту 6x1,2м, как плиту с опиранием на 4 стены?
    (4-ая стена - встроенная многопролетная балка, опирающаяся на внешние стены фундамента и на столбы)
    Или так считать нельзя и необходимо заливать балку до залития плиты перекрытия?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Как раз наоборот, балку можно и нужно делать встроенную и заливать одновременно с перекрытием!
    Арматура балки плюсуется с арматурой самого перекрытия.
    ИМХО. у Вас, при заливке двух колонн, пролёты между ними и стенами получаются менее 4 м. Значит среднюю часть (с ямой которая), можете взять от перекрытия по Виндеру на 4 м (имею ввиду армировку рёбёр): при 5 нитках 12 мм арматуры, по рёбрам получите несущую 550 кг\м2, при 14 мм арматуре - 800 кг\м2, а с учётом защемления на колоннах ещё больше. Только верхние нитки должны быть неразрывные над колоннами.
    А вот с боков уже считайте два перекрытия 6х1 м с опиранием на три стены и с нужной Вам несущей.
  5. Вульффан
    Вульффан
    Вульффан
    Беларусь
    @max68.2011,
    Так вопрос ведь был в том, чтобы считать в таком случае 6x1м, как плиту с опиранием по контуру
    (4 контур - встроенная балка длинной 6 метров, опирающася на стены фундамента и колонны)
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Вульффан, тогда армировка по Виндеру уже не пойдёт, надо будет усиливать и считать отдельно.
    Я, так как считать не умею, пытаюсь уйти от лишних расчётов...
  7. Вульффан
    Вульффан
    Вульффан
    Беларусь
    @max68.2011,
    так и я считать плиту с опиранием по трем сторонам не умею :close:
    Поэтому и пришла мысль о подпорных колоннах и встроенной балке залитой по ним.
    Ведь в таком случае исключается длинный 6 метровый пролет плиты, висящий в воздухе.
    Да и армирование в случае опирания по контуру для плиты 6x1м получается более, чем простым и понятным. Ведь в таком случае, как я понимаю продольная арматура (6 метров) фактически не будет работать, а основное армирование будет по короткой стороне плиты - 1м.
    "Узким" местом, определяющим несущую способность такого перекрытия, будет несущая способность встроенной многопролетной балки по колоннам.
  8. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    @Вульффан, почитай Улицкого, страничку 703 и далее, там есть примеры расчета плит опертых и защемленных и по трем и по двум и по четырем сторонам
  9. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Подскажите, собираюсь залить монолитную плиту размером 10,5 х 2,25, одна длинная сторона будет опираться на внутреннюю несущую стену. перекрытие не защемленное, вопрос в следующем можно ли перекрытие запустить в стену на всю ширину стены? или надо сделать заход не более 20см? выше перекрытия будет стена, такой же ширины что и под перекрытием. Заранее благодарен за ответы
  10. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    нет, делайте операние 150мм
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не надо так категорично...:nono: Пусть считают конструкторы. :um:
  12. id1232402
    id1232402
    id1232402
    Можно.
  13. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Я тоже считаю что площадь опирания не настолько категорична
  14. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    конструкторы @Rolandspb или @Winder дайте пожалуйста окончательный вердикт, по моему вопросу
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Резать...:flag::ogo:
