1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Причём с рассчитанной глубиной анкеровки в нижележащую ж\б стену и вылетом в верхнюю часть плиты минимум на 1\4 пролёта.:um:
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если крутильная жесткость пояса достаточна для восприятия этого момента, равного "идеальному".
    я бы сюда еще добавил, что она не просто должна быть заанкерована в стену этом случае, а еще и перехлестнута с арматурой стены на нужную величину. момент ведь куда-то должен уходить. если просто в бетон заанкеруете не армированный, то он треснет и никакого защемления на опоре не будет.
    рамный узел должен быть с обеих сторон (и со стороны плиты и со стороны стены) готов к моменту опорному.
    и опять же это не случай идеального защемления. все зависит от жесткости стены и жесткости плиты перекрытия.
  3. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    @Rolandspb, а можно уточнить. В моем случае один монолит будет опираться на две короткие стороны, а другой на три стороны (одна длинная по ленте). В конструктиве и расположении арматуры это как скажется?
    Спасибо!
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы про то, что там еще есть место, где плита идет над стеной? на самом деле я арматуру Вам сказал с учетом максимального пролета при опирании по 2 сторонам. так что чтобы там ни треснуло на боковой стене, не свалится.
    правда вот что по поводу верхней арматуры. я лично ее ставлю всегда. ну хоть 8ку с шагом 200-300. в обоих направлениях. хотя на этот момент могут различные взгляды.
    так вот тут, где мы на стенку опираемся, она уж точно будет нужна.
    поэтому низ армируйте 16ка А400 5-6 штук и распределительная 8ка с шагом 200-300 с усами вверх.
    а верхнюю я бы сделал так - 8ку продольную А400 с усами вниз на опорах и поперечную ей тоже 8ку с усами вниз - то есть такую же как распределительная нижняя.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @жуклино, я дописал предыдущий ответ. прочитайте еще раз его
  6. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    если бетон В25 и выше то практически идеальное защемление
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не связано с маркой бетона
    "идеальное" защемление. может быть тут каждый по-своему, конечно, это понимает, но для меня это когда момент в заделке равен для балки равень qL2/12.
    все остальное - частичная заделка.
  8. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    имхо, с упругостью самого материала тоже связано, хотя конечно могу и ошибаться
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @новострой2, если стены и плита/балка сделаны из разных бетонов, то да. модуль деформации разный. но это вряд ли. так что только отношение жесткостей связанных с геометрическими параметрами элементов
  10. Vovanhik
    Vovanhik
    Vovanhik
    Всем добрый вечер! Вопрос интересный меня застал. Значит строю дом 13 на 15. Уже стоит фундамент и начинаем строить стены. Вопрос по перекрытию какой возник. Само перекрытие будет из 12 арматуры, двойной сетки с ячейкой 20 см между несущими стенами не более 5 метров. Стены из монолита 15 см по технологии техноблок. Вопрос в следующем нужно ли пускать балки внутри сеток, кто говорит нужно, кто говорит нет.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vovanhik, Вашей картинки совсем не видно - сделайте разрешение 1024.
    А также отметьте несущие стены.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    кто из них считал?
  13. Vovanhik
    Vovanhik
    Vovanhik
    не кто ничего не считал, конструктива нет. По опыту говорят.
    Отметил, желтыми полосками. Красными, те пер IMG_20150125_194557.jpg егородки которых не будет.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А около лестницы, справа и слева, что, не несущие стены?
  15. Vovanhik
    Vovanhik
    Vovanhik
    Да верно! Несущие. Заьыл отметить.
