1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Vovanhik
    Vovanhik
    Vovanhik
    И соответственно по всему периметру монолит несущий 15см...
  2. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Возник вопрос. Имеем монолитное перекрытие с опиранием на две стороны длинна перекрытия 1.7 -2 м, по нагрузке вполне проходит армирование сеткой сварной д 5 100х100, но проектировщики ставят д 6 200х200. По технологичности исполнения д5 проще - взял готовые сварные карты и все, может где в СНИПах есть ограничение использовать д 5, правда по деньгам чуть дороже, но не критично при малых объемах. Заранее спасибо.
  3. Олеггггг
    Олеггггг
    Олеггггг
    Вологда
    @Rolandspb,
    Здравствуйте.
    Вопрос такой -делаются ли монолитные полы из опилкобетона .
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Олеггггг, Вы как - нибудь конкретизируйте Ваш вопрос, что Вас собственно интересует:
    полы по грунту?
    плита перекрытия ?
    или что-то другое?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не в курсе
  6. Олеггггг
    Олеггггг
    Олеггггг
    Вологда
    @max68.2011, Я собираюсь весной начать строительство. Мне интересно знать авторитетные высказывания по многим вопросам.
    Полы по грунту-должны ли они касаться стен (фундамента) или нет.
    Плиты перекрытия - возможен ли монолитный пол из опилкобетона ?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    зДЕСЬ И ЧУТЬ ДАЛЕЕ ПО ТЕМЕ ПОЧИТАЙТЕ: перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768 ,
  8. krr-home
    krr-home
    krr-home
    Всех приветствую!
    хотелось бы услышать мнение относительно монолитного перекрытия из легкого бетона (например керамзитбетона), если пролеты не большие до 4-5 метров возможно ли такое перекрытие?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @krr-home, посмотрите эти темы:
    Монолитное перекрытие из пенобетона плотностью 800-обменяюсь опытом
    Строительство дома из монолитного пенобетона стены и перекрытия. Мой опыт
    Самостоятельное строительство стен и перекрытий из монолитного пенобетона. Мой опыт
  10. krr-home
    krr-home
    krr-home
    Все темы одного форумчанин, который специализируется на пенобетоне. Не каждый сможет сделать пенобетон, так как необходимо оборудование и тд.
    А вот простой керамзитбетон более реальнее на мой взгляд, но что то мало информации по таким перекрытиям.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @krr-home, попробуйте поиском: https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=перекрытия+из+керамзитбетона
    Перекрытия обычно делают из тяжёлого бетона - тогда они что-то существенное могут нести. А всё остальное - это баловство и риск ! ИМХО.
  12. Nickoru
    Nickoru
    Nickoru
    Приветствую всех. Будьте добры, подскажите, пожалуйста, необходимые параметры монолитного перекрытия. Общая площадь этажа 2х эт. жилого дома 13.7х9.5. Самое большое помещение без перегородок - 5.20х4. Плита будет лежать на колоннах (16 шт) и несущих кирпичных стенах.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nickoru, план фундамента, этажей - вид сверху, с указанием всех размеров (пролётов) и несущих стен и колонн.
  14. Vinitu95
    Vinitu95
    Vinitu95
    Гродно
    Добрый день! Вопрос по перекрытию гаража. Размеры по наружи 7м*4,5 м, стены газосиликат толщина 300мм. Подскажите по армированию, пожалуйста. Как лучше делать опирание? На две или четыре стены? Как лучше поступить с перемычкой (залить вместе с перекрытием или отдельно),как ее армироват? Предпологаемая ширина ворот 2,7м.
  15. Nickoru
    Nickoru
    Nickoru
    Благодарю за ответ! Никак не получалось экспортировать из Аркон. Все же сделал. Заретушированные квадраты по периметру и в центре это расположение фундаментных плит, на которых стоят колонны. Второй этаж по планировке будет точно повторять первый.
