1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сами колонны не видно на плане, какие у них размеры?, несущие стены все что ли? толщина какая? пролёты в помещениях (не по центрам стен)? Высота этажей.
    Сейчас вопрос по какому перекрытию- цоколя?
    Крыша какая будет?
    Это всё надо знать, чтоб понять толщину и армировку плиты перекрытия...
  2. Nickoru
    Nickoru
    Nickoru
    Все стены несущие (кирпич). Толщина стен 23см, таковы же и стороны колонн. Высота этажа 3.3м. Да, это перекрытие для цоколя. Крыша будет тоже монолит, бетон. Самый большой пролет (?) 5.2м. Извиняюсь за дилетантство.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nickoru, если это перекрытие цоколя, то сколько заглубление в грунт ? Сколько высота от нулевого, чистового уровня участка до перекрытия?
    Если присутствует заглубление в грунт, и между колоннами выложены такие стены
    то скорее всего такая толщина стен не годится!
    Посмотрите здесь, табл. 5.2 http://techno.x51.ru/index.php?mod=text&uitxt=284#sub_52
  4. Nickoru
    Nickoru
    Nickoru
    Я прошу прощения, не то сказал. Фундамент уже готов, на нем лежит монолитная плита. Готовы стены первого этажа с колоннами. Это будет перекрытие между 1 и втором этажом.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nickoru, воооот... а теперь ещё и стены этого первого этажа надо проверять на прочность ! Без расчёта несущую кирпичную стену можно принимать от 380 мм, т. е. полтора кирпича !
  6. Nickoru
    Nickoru
    Nickoru
    Там 16 бетонных колонн, несущие стены помогут распределить нагрузку более равномерно. Хех. Задам более определенный вопрос - для жилого помещения 5.2м*4.3м, какова должна над ним быть толщина перекрытия и арматура?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В общем случае: толщина - 1\20 длинного пролёта, с сеткой из арм. ф12 мм 200х200 мм сверху и снизу.
    Но каждый конкретный случай считается индивидуально.
    Попробуйте сами посчитать (я не умею ...:() :
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  9. Nickoru
    Nickoru
    Nickoru
    Огромное спасибо!
  10. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Для чего вам колонны если у вас стены несущие?
    Там где лестница опасный участок. Рискуете без расчета.
    Что это за кирпич такой.
  11. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    На 4.
    Вместе.
    Разрез по воротам на всю высоту дома прикрепите.
  12. Nickoru
    Nickoru
    Nickoru
    Сделано в Индии. ;)
    Колонны необходимы на случай сейсмической активности.
    Что касается лестницы, вы правильно отметили. Сейчас решили там подстраховаться и поставить колонну под перекрытие.
  13. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Тогда не колонны, а сердечники. По сути расставлены правильно. А какое армирование у сердечников?
  14. Vinitu95
    Vinitu95
    Vinitu95
    Гродно
    Имел ввиду количество прутов и диаметр арматурИмел в
  15. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    А сверху стены с крышей нет что ли? Ждем разрез.
