1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Vinitu95
    Vinitu95
    Vinitu95
    Гродно
    Нет. Это отдельностоящий гараж. Сверху керамзит, стяжка и технониколь.
  2. Nickoru
    Nickoru
    Nickoru
    2x d12 + 2x d16. Итого 4 прута внутри колец из d8 через каждые 32см.
  3. vavio
    vavio
    vavio
    Балашиха
    Здравствуйте!
    Строю пристройку к кирпичному дому, т. к. четвертой стены у пристройки нет, и замкнутый армопояс сделать не получится, хочу связать ее монолитным перекрытием. Армировать хочу ее серьезно.
    Стены наружние: газобетон D500, 400мм
    Стена внутренняя: газобетон D600, 300мм
    Фундамент: лента глубиной 1 м, ширина 0,5 м, и цоколь 5 рядов кирпича.
    Так же по длинным сторонам пристройки будет фронтон из тогоже газоблока.
    Смущает, что с одной стороны не будет опирания, усилю арматурой естественно.
    Имеет ли право на жизнь такая конструкция?
    Достаточно ли плотности и толщины газобетона?
    Будет ли конструкция жесткой?
    Периметр плиты выделил красным.
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @vavio, если внутренняя стена несущая то без проблем, главное заармируйте правильно.
  5. Bap451
    Bap451
    Bap451
    Доброго всем утра, подскажите пожалуйста, имеется такой эскизный проект, точнее хочется такую планировку, 4 стены несущих по контуру
    изначально задумывалось перекрывать плитами 7,5 м, но вчера наткнулся на фирму в городе, которая делает монолит примерно по сопоставимой цене
    вопрос в следующем, есть сомнения, как по вашему опыту, монолит может стоить так же как и плиты? и второй вопрос, может в такой конфигурации и нет смысла замоноличить, сильно большие пролеты?
    и если есть возможность и целесообразность, ребят скажите пожалуйста стоимость ваших услуг по рассчету данной конструкции?
    ps стены из керамоблоков 38 см, лента шириной 450
  6. Vinitu95
    Vinitu95
    Vinitu95
    Гродно
    И это все? Поумничал и потух?
  7. topos
    topos
    topos
    Может. Все зависит какой бетон и откуда;)
    но если серьезно, то на стоимость сборняка сильно влияет вес и удаленность. На стоимость монолита - еще больше факторов. Так, что калькулятор и телефон вам в руки...
    что значит замоноличивать? дырки оставлять?
    а что тут считать. 7.6х11 м
    Толщина не менее 180 мм (иначе по прогибам не пройдет)
    Рабочая снизу по короткой стороне 400С диаметр 14 шаг 200
    Рабочая снизу по длинной стороне 400С диаметр 12 шаг 200
    Верхняя сетка 150х150 из 8 мм. Вдоль стен можно двойную кинуть.
    Для оптимизации можно пустотообразователи положить.
    непнятно, что за пунктиры под плитой - стены? Тогда все, что выше написано - неверно.
  8. Bap451
    Bap451
    Bap451
    да да, конечно для коммуникаций отставить отверстия и для лестницы
    спасибо за информацию, нужно будет посчитать действительно по цене, удаленности нет совершенно, все в в пределах города находится, техника любая проедет, нужно прикинуть сколько и чего в итоге, по плитам уже смотрел 100-110 выйдет плюс армопояс, а монолит примерно 17 кубов нужно, исходя из этого 7 тысяч куб должен выходить, мне кажется нереально чтобы так было)
    хотя где то объявление видел 9 куб под ключ
    ой, а пунктиры, это так крыша отрисовалась, не получается у меня ее подрезать ровно пока что) в центре дома ни в фундаменте, ни на плане первого этажа ничего нет, это конек)
  9. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    Доброго времени суток.
    не поможете советом? хочу построить гараж 7,5х8.3., а на втором этаже жилые помещения. никаких стен и столбов внизу не хочу.
    как рассчитать ж/б перекрытия? хотя бы примерно?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Алекс909, дублировать посты не надо. Достаточно дать ссылку на свой пост.
  11. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @Bap451,
    А вот такие советы не рекомендую слушать ... что тут счетать ... делов то ...
    Счетать всегда есть что и всегда нужно, настоятельно рекомендую Вам заказать расчёт, и схему армирования что бы было понятно куда сколько какой арматуры нужно использовать. Тогда сможете и точьно посчитать сколько всё это дело будет стоить а самое главное точьно будете знать.
    Пролёт почти 8 метров это уже не для самодеятельности.
    А цены у них такие наверняка потому что они именно так и делают что кинули сетку залили и забыли.
  12. topos
    topos
    topos
    Рекомендуете - не рекомендуете... Дак прикиньте сами. Прямоугольная плита по 4 сторонам. Нагрузки человек не дал, но явно не более 0.7 т/м2. Момент 2.8 тм, требуемая арматура 5см2 (12-я с шагом 200 на пределе). далее все коэффициенты ну и запас на дурость. значит 14 мм (7.7 см2) ну за глаза хватит
    Если вас в институте плохо учили, то это не значит что остальные туго соображают. Тем более плита таких плит со времен распространения ж/б конструкций залито столько...
    Ага веселые цветные картинки в кривом расчетном программном комплексе (блин, скоро балу на двух опорах на компьютере станут считать и 2х2 на калькуляторе...)
    Заказывают не схему армирования, а опалубочный чертеж и арматурный чертеж со спецификацией арматуры. Хотя автору необходима только спецификация, что бы понять деньги...
  13. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Требуется перекрыть цокольный этаж размером 5х6 м. Фундамент из блоков ФБС 4.0, цоколь из силикатного кирпича 38 см.
    1. Вроде бы все очевидно. Самый экономичный и быстрый вариант это перекрытие пустотными плитами.
    В цокольном этаже будет размещаться баня, поэтому затем потребуется утепление перекрытия снизу, и плюс подшивка потолка из вагонки.
    2. Если попытаться совместить эти два действия и изменить тип перекрытия, то получится монолитное перекрытие по утепленному пеноплексом деревянному черновому потолку, используемому в качестве несъемной опалубки.
    После заливки такого монолитного перекрытия останется только убрать подпорки и подшить вагонку к черновому потолку.
    Вроде как во 2 варианте трудозатраты поменьше, однако смущает отсутствие информации по изготовлению утепленных монолитных перекрытий в несъемной опалубке из чернового потолка…
    Интересуют способы крепления деревянных лаг к бетону и способы защиты древесины от прямого контакта с бетоном.
    Перекрытие по профлисту не рассматриваю из-за гемороя с утеплением и подшивкой вагонки к профлисту.
  14. Gibbon
    Gibbon
    Gibbon
    max68.2011 Доброго дня!
    Вы очень очень хорошо ориентируетесь в теме, где что лежит..Подскажите пожалуйста, есть ли на форуме, а то очень давно форум курю, а ответа не нашел. Нужно понять как сделать плоское монолитное перекрытие по колоннам, какое либо типовое решение...или реализованный проект
    Без названия 1.jpg такого плана
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Вряд ли. Нетипично для частного строительства
    Вы хоть шаги колонн сообщите, может у кого что и будет.
    Не всем и 5 лет ПГСа хватает для "понять"
