1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Gibbon
    Gibbon
    Gibbon
    На данном этапе мне нужно рассчитать стоимость проекта, для этого нужно понять какие параметры заложить. Железобетонный каркас, стены из сендвич панелей.
    расстояние между колоннами (в свету) 4 метра, колонны
    30х30см (можно и больше, если необходимо), высота 3м, колонны думаю армировать так Без названия 2.jpg
    Пол первого этажа - плита с пролетом между опорами на ленту фундамента 4 метра по короткой стороне, и 12 по длинной. Без названия 3.jpg Фундамент - лента высотой 60-120 см, с опорой на скальный грунт. Нагрузка 1200 кг/м.кв. толщина 20 (или больше, если необходимо), армировать так? Без названия 5.jpg Без названия 4.jpg
    А вот дальше,
    с перекрытием над 1 этажем и над вторым (эксплуатируемая кровля), совсем непонятки. как я понимаю, при плоском перекрытии по колоннам в толще плиты прячется скрытая балка между колоннами. Какая должна быть основная арматура (верх и низ плиты) и усиление между колоннами ("скрытые балки")? хотя бы черновой расчет. Нагрузка на обе 800 кг/м. кв. Подскажите пожалуйста!
  2. Gibbon
    Gibbon
    Gibbon
    Если для нагрузки 800 кг/м2 расстояние 4 м между колоннами слишком большое (плиту например больше 30см толщиной надо отливать...) можно рассмотреть вариант с 3-3,5 метрами между ними.
    А вообще, действительно удивило малое количество информации по таким вариантом.
  3. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Так и строят походу торговые центры в Москве: по интернету полазили, нарисовали в халявном скетчапе картинки красивые "дизайнерские", на форуме спросили хрен знает у кого расчеты и вперед тендер осваивать... Потом вопросы, "треснул фундамент на Башне Федерации - что делать"...?
  4. Gibbon
    Gibbon
    Gibbon
    а такие ответы засоряют форум! ..
    я надеюсь на ответ специалистов, и этот ответ нужен чтобы определиться с выбором конструкции, (рассматривается железный и даже деревянный каркас, но на монолитной плите 1го этажа) для конкретных расчетов буду искать специалистов.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Лучше сразу у специалистов и технико-экономическое сравнение вариантов заказать. Они вам и фундаменты под каждый конструктив предложат. По поводу вашей плиты, не вдаваясь в остальные конструкции, для примерной оценки затрат без расчетов примите толщину плиты 0.032...0.035 от пролета, расход стали 25...30кг/м2 плиты.
  6. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    А что такое плита защемлённая по контуру и не защемлённая. Что такое схема разрезная? Прошу не ругаться, лучше дать ссылку или картинку. Я просто пытаюсь читать тему с начала и ни бельмеса...
  7. Gibbon
    Gibbon
    Gibbon
    Для примерной оценки затрат без расчетов примите толщину плиты 0.032...0.035 от пролета, расход стали 25...30кг/м2 плиты.[/QUOTE]
    спасибо Armarb!, вот теперь есть от чего отталкиваться!
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Защемленние - опора, исключающая поворот в одной или нескольких плоскостях. Разрезная схема - две опоры, один пролет; неразрезная - несколько опор, сплошной элемент перекрывает несколько пролетов. Как то так если по-обывательски
  9. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Т. е. когда монолитное перекрытие наползает на четыре (три) крайние стороны - это неразрезная схема?
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Неразрезная схема это если сплошное монолитное перекрытие в пятистенке
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    В пятистенка что лучше делать разрезной или неразрезной-защемленное.
  12. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Присоединяюсь. Только мне хотелось бы неразрезное защемлённое, но не понятно как армировать то место, где снизу внутренняя несущая стена и она будет продолжена сверху.
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Неразрезная схема предпочтительнее. Экономии арматуры нет - из пролетов часть ее просто перетекает на опоры, но прогибы меньше. Иногда можно обойтись меньшей толщиной плиты. Полноценное защемление на стенах можно обеспечить только выпусками арматуры из фундамента. В стенах из мелкоштучки лишь частичное защемление при большой глубине опирания. При выполнении минимальных норм глубины опирания узел считается шарнирным. Так что самый распространенный вариант расчетной модели пятистенка с монолитным перекрытием это неразрезная плита с шарнирным опиранием на стены. На случай возникновения частичного защемления просто укладывают конструктивную арматуру в верхней зоне по периметру.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Gibbon, ПОСМОТРИТЕ в файлах (там ссылки по постам на форум прямые):
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Планирую перекрывать ростверг плоским монолитом.
    Вес будет около 35 т.
    На опалубку планирую применить:
    Доска обрезная 30
    Брус 50*100
    Буду ставить стойки 50*100 на них класть балки 50*100, сверху доску 30.
    Подскажите, как часто ставить стойки и поперечные балки 50*100, что бы выдержало?
