1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    В том виде как у Вас нарисовано -это очень дурацкая затея. Ни одного ядра жёсткости, и даже ни одной диафрагмы жёсткости нету. Смотрите, что бы у Вас вот так не случилось:
    (Цитата с форума) -Интуитивно возник вопрос: разве в таких каркасах не делают две монолитные стенки, стоящие под 90 градусов. Так сказать уголок жесткости, чтобы исключить попытки конструкции сложиться как карточный домик?
    У нас так за домом трехэтажный каркас сложился. Три этажа за секунду превратились в большой сендвич.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @землянин, это не у меня...извините.:|:
  3. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да, пардон. Это конечно же адресовано Гиббону.
  4. Gibbon
    Gibbon
    Gibbon
    Ну про каркас жесткости я в курсе - картинка у меня приведена для ориентира, это еще не проект далеко...думал часть внешних стен монолитные сделать (по углам). Хотя есть примеры с этого форума где нет этих каркасов, правда там заполнение стен между колонн газо/пено блоками
    Фотку вы показательную привели.
  5. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по армированию и толщине монолитного перекрытия подвала. Стены подвала планируются монолит толщиной 250, дом пятистенок с центральной несущей стеной (из ГБ, мансардный) размеры на плане стены фундамента.jpg .
    Я понимаю если из стен фундамента сделать выпуски на внешней сетке и завязать их с перекрытием, то можно сделать плиту перекрытия тоньше при сохранении несущей способности.
    Если подскажете доступный источник где почитать тоже буду благодарен.
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Дрон Иваныч, толщина 130мм, армирование d10 шаг 200х200 верх/низ. Выпуски из стен подвала, отгибаемые в верхнюю зону плиты перекрытия, естественно, тоже не меньше d10 шаг 200, нахлест между выпусками и верхними стержнями плиты не менее 500 мм.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Armarb, не слишком ли круто для защемлённого? Мне Виндер похожее считал - раза в два меньше армирование, даже с учётом, что это пол гаража!
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Armarb, @max68.2011, спасибо за ответы, подожду может Виндер и мне ответит. Пока читал тему наткнулся еще на вариант, перекрытие толще, но арматура поперек длинной стороны только снизу над пролетами а сверху над центральной несущей. Как думаете в моем варианте подходит?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Дрон Иваныч, я могу Вам файл скинуть (там правда размер 3000х7700), если сможете выбрать там нужную инфу.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Дрон Иваныч, в этой теме с этого места #621 и дальше мой диалог с WINDERом .
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @max68.2011, спасибо, сейчас вернусь к этим постам, перечитаю.
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @max68.2011, если скинете файл буду очень благодарен, можно в личку или на почту tmfaeton@yandex.ru
  13. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    там я так понимаю все армирование 12 кроме места над центральной несущей, там 14.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Дрон Иваныч, вот здесь этот
    Вам интересна будет правая часть перекрытия.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Забыли дорисовать защемление. Вот так :
