1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Дрон Иваныч, учтите, что над средней стеной защемление получается автоматически!
  2. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @max68.2011, подскажите, если не сложно суть термина защемление, и что оно в себе кроет. А то и про плиты перекрытия когда читал встречался с таким понятием.
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    посмотрел схемы от Виндера, он про анкеровку не пишет. В этой теме 768, 772.
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Степень похожести можно сравнить лишь исходя из исходных данных - габариты, нагрузка, класс арматуры и бетона. Что в итоге получилось у вас?
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Подходит. Только выпуски из стен тогда выполните длиннее. На четверть пролета минимум.
  6. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Да, этот момент учел.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Armarb, так есть в файле.
    Я пока ещё не строился...:(
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @max68.2011, я просмотрел файлик бегло но не нашёл толщины, нагрузки, класса бетона. Если Виндер считал по вашим 8 тоннам полезной и 10 мм. стяжки то это как бы не совсем похожий случай
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    М300
    Без стяжек, в крайнем случае тонкий слой самовыравнивающегося покрытия.
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @max68.2011, пролет 3м и 3.8 это не примерно похоже. Даже при равных нагрузках. Виндер вам, скорее всего, прикидывал под ваши 8 тонн и слоя самонивелира, может докинул ещё для страховки килограмм 50-100. Я считал на 600кг/м2, дабы не вникать в конструкции полов, перегородки и т. д. Так что это среднее между реальной нагрузкой и несущей способностью самой ходовой пустотки 800кг/м2 (некоторые обижаются что им предусмотрели монолит, несущий ниже сборняка, бывает и такое). Бетон В20 (М250) по умолчанию. Предугадывать честность рбу или мастерство самомеса тоже не хочется. Хотя умудряются и чесный привозной испортить до М200 (разбавить, недоухаживать) В итоге и получаем d10 шаг 200 и возможность более менее спокойно спать и советчику и застройщику.
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Не очень мало 9 см между сетками?
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    А что вас смущает?
  13. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте! Вопрос к ЗНАЮЩИМ: в проекте заложены плиты ПК 63 15 8, но есть весьма обоснованное предположение, что не шаланда, ни кран к участку не подъедут. Остается монолитить. Плит лежит 7 штук вряд с промежутками на газобетоне с армопоясом в жилом трехэтажном доме. Опора по краям на армопояс по 200 мм. Вопросы:
    - какой толщины плиту лить (по проекту 220)?
    - как армировать (шаг) и какой диаметр?
    - с армопоясом надо связывать и как лучше?
    - так как в строительстве только начинаю, как лучше (дешевле) делать опалубку снизу плиты (ламинированная фанера нынче не дешева)?
    Заранее спасибо!
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Сборно-монолитное пер-тие с использованием мелкоштучных элементов - Ваш вариант.
  15. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    На вскидку:
    - не дороже монолита будет?
    - квалификация монтажников и качество бетона - не рассейские, опасаюсь чой то!
    Монолит не проще и дешевле?
