1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Вы в своем регионе уж сами прикиньте ценник.
    А за монолит не боитесь?)
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ Вы у своих местных "гонолульских" поспрашивайте, сколько мжб м2 пер-тия будет и потом уже можно будет рассуждать дешевле дороже. Кто ж знает, как у Вас там в Гонолулу с ценообразованием.
    Как вариант
    https://www.ytong.ru/ru/content/sborno-monolitnye-perekrytija.php
  3. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Строю дом из газосиликата D600, B2,5. Толщина несущих стен 400, внутренних 250 (все стены гаража на рисунке 400).
    Помогите, пожалуйста, разобраться с перекрытием.
    Вот схема первого этажа - левая часть (гараж) ниже по уровню чем правая (гостиная, комната и тд).
    Изначально планировал обе части заливать монолитом.
    По проекту так и есть. При этом толщина монолита по проекту в левой части дома 160 мм, нижнее армирование 10 прутком ячейками 100 на 100. Верхнее 200 на 200. Правая часть вообще толщина монолита 110 мм с аналогичным армированием. Но там предусмотрены колонны (монолитные) как раз под стенами на втором этаже.
    Меня такая толщина монолита смущает. И в связи с этим есть несколько вопросов:
    Левая часть
    1. Строители предлагают делать монолит с армированием 12 арматурой в 2 слоя, толщина перекрытия 20 см. Учитывая площадь 9 метров на 7 метров - сильно озадачиваюсь такой большой и тяжелой плитой. При этом если заменять ее пустотелыми плитами - то думаю будет существенное провисание которое меня тоже смущает.
    Какой оптимальный вариант перекрытия посмотреть на такую площадь?
    Гараж внизу не отапливается, комната над ним отапливается.
    2. Правую часть вижу все-таки монолитом и с нормальной толщиной 20 см. С армированием 12 арматурой и ячейками 200 на 200.
    Что делать с колоннами (обведены красным на рисунке)? Можно ли их сложить из силикатного кирпича или только монолит?
    Цель - быть уверенным что стены на втором этаже которые идут по углам этих колонн не будут чрезмерной нагрузкой для плиты.
    Любые комментарии и советы приветствуются.
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @АБеляков, уточните какие вертикальные элементы у вас несущие
  5. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    @Armarb, В гараже (левая часть) - левая, правая, дальняя (верхняя на рисунке) стена - 40 см газосиликатные блоки B2,5. Передняя часть - перекрытие 6 метров, балка, посередине столб из силикатных кирпичей скрепленные уголком.
    Жилая часть, справа - внешние стены газосиликатные блоки B2,5 40 см шириной (с гаражем одна стена общая получается - на рисунке она тонкая но по факту будет 40 см газосиликат)
    В правой части 3 столба, или железобетон лить или силикатный кирпич.
    Или я неправильно понял Ваш вопрос?
    Выделил красным на рисунке
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Ничего не понял(
    "Провисание" будет в пределах нормы, чего не скажешь про первоначальный вариант со 160 мм, и даже ваш вариант с 200 мм. "победит" пустотки по прогибам.
    При тех сечениях что на плане - монолит. Под эти опоры фундаменты предусмотрены?
    Быть уверенным можно только рассчитав. Только найдите проектировщика, знающего и про вторую группу предельных состояний.
  7. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Посмотрите преднапряженные плиты ПБ, выпускают и на 9 и больше метров, но вопрос цены надо сильно посмотреть...
  8. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    @Armarb, да в фундаменте предусмотрел опоры по эти столбы - там вглубь свои столбы уходят
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @АБеляков, а что по второму этажу? И какая крыша у этого чуда, такое на коленке не рассчитаешь.
  10. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    @Дрон Иваныч, вот второй этаж и крыша примерный вид сверху (планируется металлочерепица)
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы бы лучше листы проекта, где конструкция перекрытия выложили.
  12. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    @Winder, понял, в четверг отсканирую - выложу.
    Словами - перекрытие гаража и гостиной 160 мм, верхнее армирование 10 арматура ячейка 100 на 100, нижнее армирование 10 арматура ячейка 200 на 200.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сфотайде аккуратно, да и всё, делов то.
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Winder, добрый день, подскажите пожалуйста, для перекрытия монолитного подвала 8,5 на 9,5 с центральной несущей стеной вдоль длиной стороны посоветовали на форуме защемленую плиту толщиной 130мм с армированием двумя сетками АIII d10 с ячейкой 200х200 достаточна ли толщина плиты и армирование.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скорей всего избыточно. Такого типа перекрытия оптимально армировать однонаправленно, и защемлять при таких небольших пролётах смысла нет.
