1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Т. е. только нижнее армирование, расположение арматуры поперек пролета, а какой диаметр арматуры, ее шаг и толщину плиты посоветуете?
  2. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    @Winder, фото из проекта
    Отдельного армирования перекрытия гаража нет - на виде спереди видно что плита 160 мм
    Информация по армированию гостиной (правой части дома - в приложениях)
  3. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    Потерялось одно фото
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вроде нормально всё, делайте по проекту.
  5. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    @Winder, спасибо за ответ (тем более оперативный) !
    Разрешите уточнить - а в гараже монолитное перекрытие на перегородку опираться может?
    Под перегородкой я имею в виду стену которая идет в верхней трети гаража. Она планируется из газосиликата шириной 250.
    Если опираться не может - то может быть и уберу эту перегородку.
  6. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Для чего нужно нижнее дополнительное армирование углов по диагонали (рис. 5) ?
    Для каких нагрузок предусмотрено такое армирование углов ?
    Раньше такое армирование монолитной плиты на форуме вроде как не встречалось...
    Или я что-то пропустил ...? :)
  7. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    @Vladn0156, угловое армирование было в проекте для дома из керамического кирпича, у которого по углам предусмотрены железобетонные столбы.
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Разберитесь в своем проекте. То что вы описываете от себя и то что разработано в проекте разные вещи.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё зависит от того, что это перегородка или несущая стена, под неё в проекте фундамент есть?
  10. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    @Armarb, подробный проект в части перекрытий действительно сделан под дом из керамического кирпича с монолитными столбами по углам и тд
    Я строю из газосиликата. 400 мм ширина несущих стен, 250 перегородки.
    Но при этом на приведенных выше фото с проекта первые 3 фотографии именно из проекта из газосиликата, под мою толщину стен. И в нем остаются те же толщины монолитного перекрытия - где 110 мм, где 160 мм.
    Я поэтому вопрос и задаю на форуме. Странны мне такие плиты перекрытия.
    Мне предлагают сделать везде 180 или 200 плиту, 12 арматурой. За основу проекта по арматуре (сечения ячейки при вязке) взять из проекта.
  11. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    Под ней плита залита и заармирована, 20 см. "Висит" на ростверке.
    Столбов именно под этой перегородкой не предусмотрел.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Где Вы в проекте видите толщину перекрытия 110мм, там 160мм?
  13. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    120 мм. ошибся. На 3м рисунке.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я спрашивал, что в проекте, а не чего Вы накуралесили.
  15. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    В проекте не заложено.
