1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а где лист с планом с разрезом 2-2? Скорей всего в разных частях разная толщина, см. внимательно листы где именно перекрытия, где какой разрез проходит...
    Вы б лучше к автору проекта обратились, а не на форум. Трудно не видя целиком проекта, из того, что Выложили, не понятно.
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Нет в вашем проекте перекрытия толщиной 110 мм, вы путаете с конструкцией пола. Есть 120мм. Но оно не над всей жилой частью, а локально. В остальной части 160мм. С несущими стенами тоже разберитесь какие несут, какие нет. В проекте плиты опираются на стены, которые вы не посчитали несущими. Перекрытие 120 мм у вас опирается на подбалки судя по разрезу. Внутренняя стена в гараже скорее всего рассматривалась как опора, иначе проектировщик заложил бы потолще. Это можно сказать увидев её армирование.
  3. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    Действительно в разных частях разная толщина, 120 и 160.
    Я стремлюсь сделать 180 во всех частях.
    По сути все мои вопросы можно сформулировать так:
    1. Можно ли сделать монолит над гаражом толщиной 180 с армированием 12 арматурой - 150 ячейка вверху 200 ячейка внизу.
    2. Можно ли сделать монолит над гостиной и тд - всей правой частью толщиной 180 с армированием 12 арматурой ячейка 150 вверху и 200 внизу, в местах балкона армирование с ячейкой 100 мм.
    3. Столбы которые имеются около гостиной с подбалками - можно ли обойтись без них, или без подбалок - например столбы с балкой внутри плиты.
    Столбы размещаются там где на втором этаже идут стены из газосиликата 250 толщины.
  4. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    @Armarb, @Armarb,
    Нету, да, я ошибся - 120мм толщина в некоторых местах.
    Но я от нее хочу отойти. Я чуть выше Winder написал что-то вроде соображений.
  5. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, в монолитном фундаменте стена 250мм, перекрыт монолитной защемленной плитой 130мм, стена из ГБ 375мм, нужно ли армировать консоль при свесе перекрытия на 50мм относительно стены фундамента. Таким образом свес ГБ стены получается 75мм. консоль.jpg
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а кто ж Вам запретит то, тока может всё упасть:|:
    Смысл покупать было проект, если всё иначе хотите? То чего хотите, эт надо все считать, конструировать по новому. :flag:
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не надо, даже эта бетонная консоль особо не нужна, допускается на 1/3 толщины стены наружу свешивать.
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Winder, я читал про свес на 1/3, но на форуме я так понял не однозначное отношение к такому свесу, а если консоль такую значит можно без дополнительного армирования?
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Winder, еще вопрос, нижнюю арматуру перекрытия заводить на стену фундамента на сколько необходимо, 100мм достаточно?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Дрон Иваныч, достаточно довести её до внутренней плоскости стены.
  12. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    И что этот размер не зависит от диаметра арматуры ?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vladn0156, ну если присутствует встроенный армопояс, то лучше довести до него.
    А так, вообще, нижняя арматура нужна и работает только в пролёте, чем ближе к центру пролёта, тем выше на неё нагрузка.
    А вот верхняя наоборот, работает только на четверть длины пролёта от стены, поэтому её лучше завести поглубже, а в середине можно не ставить.
  14. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Где-то в "букварях", сейчас уже не помню точно где, мне встречалась формула - десять Д.
    т. е. при устройстве монолитного перекрытия глубина закладки нижней арматуры в несущую стену должна быть не менее 10 диаметров используемой арматуры...
    Может @Winder что подскажет ?
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    По нормам в вашем случае за грань опоры должно быть заведено не менее 30% от необходимой по расчету в центре плиты арматуры, расстояние между стержнями не более 400 мм, длина заведения за опору 5d. Привел беларуские нормы, российские можете уточнить сами.
