1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Так и не понял, т. е. делать не на всю ширину?
  2. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Залил перекрытие, появились такие трещины, хотя поливали и не жарко. Насколько это страшно и что теперь делать? Ремонтировать плиту или всё, ей кирдык и надо новую заливать? Бетон был М350 (В25). В общем что делать пока до второго этажа не дошли? Таких трещин на площади примерно в 10 кв. м.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что внутри? (какая арматура и как уложена?) Толщина плиты? Размеры? Есть ли опора не по краям?
    Вибрировали?
    Кстати, лучше не поливать, а укрыть полиэтиленом.
    Опалубку когда сняли?
  4. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не понял: поливали. залили сегодня. Как так? Трещины в первый же день?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Возможные варианты:
    сильно вибрировали - произошло расслоение, вода быстро испарилась...
    воды изначально было много
    Вода поглотилась опалубкой
    добавки добавляли в готовый бетон. Возможно, слишком много.
    Не укрыли бетон.
    Бетон был старый и "разбавили" водой "доставщики"
    Имхо, для плиты это плохо, увы...
  7. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Т. е. надо ломать плиту и новую заливать? Это же еще 150 т. р! Я в ужасе.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поспрашивайте ещё.
    Почитайте в инете. Кстати, даже на форумхаус есть такие темы.
    Вдруг я неправ...
    Насколько глубоки трещины?
    Трещины идут над арматуринами?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Усадочные
    Днем жарко на солнце и сильный ветер.
    Страшного пока ничего не вижу.
    Ждете неделю и смотрите как будет впитывать влагу бетон
    Как губка с пузырями или медленно.
    Под зиму затрите трещины раствором м300. Пока они чистые и пыли не набрали
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Страшное" то, что они появились в первые часы после заливки!
    Затереть можно и сейчас, зачем ждать.
    Другую сторону плиту увидишь только через 2 недели.
    И кто знает, что там внутри возле нижнего ряда арматуры?
    "Зацепилась" ли арматура за бетон? А если он был и там "расслоён"?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если такое происходит при отливке ростверка, делают армопояс дополнительно. А тут что? Плиту ещё одну отливать?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Усадочные
    Усадочные и появляются в первые часы после заливки
    Если по свежему бетону походить, пока пленкой накрывать, тоже можно трещин в верхнем слое наделать
    В идеале лучше всего купить специальной эмульсии, которую используют на промышленных заливках для ухода за бетоном и нанести опрыскивателем. С 3 метровой штангой,
    Вот только строители коттеджей про это ничего не знают
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, явные нарушения технологии или на бетонном узле, или при заливке.
    Мириться с этим или нет, дело хозяина.
  15. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Я их подзатер вчера. На фото их распределение по площади (ну и там где стою, на фото не видно). Сегодня новых не появилось. Продолжаем поливать каждые 2-3 часа. Если по плану, то они приходятся на потолок котельной и туалета первого этажа. Может там потом снизу усиление сделать когда опалубку снимут?
