1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Armarb, может быть Вы подскажете, допустимо-ли использовать пескобетон М-300 для заливки перемычек над окнами в доме из ГБ.
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    для плиты так. для балки 10
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций
    пункт 2.42
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Собственно про плиту разговор и шёл. Поэтому и уточнил что "в вашем случае"
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Любопытно сравнивать нормы. Разными словами а итог один. У нас величина не зависит от вида конструкции, а зависит от того устанавливается поперечка по расчету или конструктивно. А так как в балках поперечка, преимущественно, ставится расчетно то те же 10d. Единственное что еще предусмотрен вариант 15d
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Armarb, мне больше любопытно, когда плита превращается в балку) то есть когда применять данные для балки, а когда для плиты
  8. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Скорее всего не получиться завезти и положить плиты ПК 63 15 8, думаю, чем заменить, кроме дерева и сборно-монолита?
    Не подскажите схему армирования плиты перекрытия 8,3м х13,9м по осям, опирание по стенам, по периметру, стены хороший газоблок, 2 этажа и мансарда, опирание на армопояс, бетон Б25?
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Предполагаю что ответ где то в районе соотношения сторон сечения. Может по этому наши "нормодатели" решили опустить эту градацию и сделали акцент на поперечке, что в принципе логично.
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Фельдмаршал, в вашем вопросе какие то неувязки. Как вы планировали плитами 6.3 метра перекрывать пролет 8.3метра? Давайте план. А то слова и проект, как оказалось, иногда небо и земля.
  11. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Прошу прошения, конечно 6,3:|:, от проекта верхняя на чертеже стена теплого контура отъезжает на 3,1метра (общая длина коробки станет 13,9)
  12. Gekr76
    Gekr76
    Gekr76
    Калуга
    В прошлом году залил фундамент 5,5 м на 8, на пристройку ленточный 1,8 м в земле, 0,6 над землей армированный 12 арматурой. Потому что земля глина, сыроватая, ну это ладно. Так как пролет длинный 8 м залил промежуточную ленту, чтобы потом перекрытие прощё делать. Теперь надо сделать монолитное перекрытие. Буду делать толщиной 0,2 м, по расчетам получается армирование всего арматурой 8 мм. в два слоя, нижняя и верхняя сетка. Чего то меня смущают такие расчёты, и хочу сделать нижнюю сетку 10 арматурой АIII с шагом 200 мм, а верхнюю сетку - арматурой 8 мм шагом 100 мм (просто есть уже такая сетка) Бетон марка 200 250, буду сам месить, от того и увеличиваю диаметр нижней арматуры. Или все таки 12 нижнюю положить, а верх 8 сделать?
  13. Игорь023
    Игорь023
    Игорь023
    Краснодар
    @Winder
    Уважаемый Winder,
    Подскажите, вот по этим планам как правильно сделать плиту по цоколю? Залита лента шир. 40 см. (рис 1). Дом в 1 этаж, планируется из газобетона под штукатурку. На рис 2 схема внутренних перегородок (газобетон) – 1,2,3 – не несущие. Чердачное перекрытие будет деревянным. Строители предлагают плиту толщ. 150 мм с армированием диам 12 ячейка 250*250 в два ряда.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Игорь023Если правильно, то нужно считать. На вскидку на большой пролет толщины бетона не хватит, прогиб будет выше допустимого. И в целом по армированию будет перерасход арматуры. Подобного рода перекрытия оптимально армировать однонаправленно, а верхняя арматура тольно над стенами. Ранее в теме есть подобные схемы.
  15. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    выпуски из стен подвала по всему периметру делать?
