1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    для плиты до 150мм толщиной шаг арматуры не может быть более 200мм. конструктивно.
    остальное надо считать
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да. Везде.
  3. Borman777
    Borman777
    Borman777
    Уважаемый Winder,
    прошу Вашего совета по устройству монолитного перекрытия между 1м и 2м этажом дома.
    На плане (см вложение) указана схема стен 1-го этажа.
    Все эти стены из монолитного ж/б, их толщина указана на схеме.
    Перекрытие планируется "защемленное" по всему периметру; мои строители планируют отливать его вместе со стенами 1-го этажа, одним заходом, типо даже без холодных швов. Несущие и внешние стены 2-го этажа также монолитные и повторяют схему 1-го этажа.
    Очень интересует Ваше мнение по схеме армирования и толщине перекрытия.
    Заранее спасибо.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Тычоблин, Вы уже продумали, как это будет выглядеть? :ogo::)
  5. Borman777
    Borman777
    Borman777
    Насколько я понимаю, они сразу выставляют опалубку для стен и потолка. Заливают за один раз. Опалубка профессиональная. Видел готовые работы этой конторы, результат вполне приличный.
    Измерял лазерной рулеткой, размеры помещений в допуске +-1см по горизонтали и вертикали.
  6. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Тычоблин, что-то мне сомнительно, что стену толщиной 100 и высотой под 3 метра можно за 1 раз качественно залить, там расстояниято нормального нет чтоб вибратор сунуть. На форуме пишут, что от 150-200 мм качественный результат получить можно.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Всё верно !
    Только сейчас внимание обратил...:flag:
    А всё потому, что @Тычоблин, вложения надо выкладывать в виде рисунков
    Тычоблин.JPG ,
    чтобы можно было просмотреть без промежуточной загрузки (не у всех есть быстрый и безлимитный и-нет!).
    Для защемленного перекрытия стены в 100 мм недостаточно !
    Посмотрите внимательно на рис. - отступ анкеров 100 мм от внутренней плоскости стены:
    Плита, защемление.jpg . Плюс добавьте сюда защитный слой бетона от внешней плоскости стены - около 40 мм - вот и получится минимум 150 мм! :um:
    А в 100 мм стену с армировкой Вы даже вибратор не просунете !
  8. Borman777
    Borman777
    Borman777
    Спасибо за комментарии, я озадачен :faq:
    Поговорил со строй-конторой, они сказали, что вертикальные стены не вибрируют.
    А используют пластифицирующую добавку для бетона.
    По поводу толщины стены- ответ стандартный: "мы всегда так делаем"...
    Посоветуйте, пожалуйста, что же мне делать?
    Менять контору и концепцию строительства?
    Либо "прогибать" контору на стены 15см?
    Допускается ли замена вибратора на пластификатор?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Пластификатор - само собой очень желателен! Но он никак не заменяет вибрирование.
    Это Вам решать ! Мысли Вам тут высказали.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Сразу досвидос такой конторе. Сказочники
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Еще наверное и вручную замешивать бетон)
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Насяльника, бетонама самоуплотнильсама!
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    есть такой анекдот с бородой. когда приходит заказчик на объект и спрашивает: что-то стены больно тонкие. А ему говорят, не боись, хозяин, мы еще обои поклеим.
  14. SergeyNK1983
    SergeyNK1983
    SergeyNK1983
    Здравствуйте!
    Помогите рассчитать правильно плиту перекрытие в гараже. Гараж размером 5,7х6,0 м. внутри выкопан котлован, в котловане на дне залита фундаментная плита (2-е армирование толщина 200), стены монолит также (2-е армирование толщина 200). Сейчас планировал сделать плиту перекрытие пустив 4-ре 16 балки (двутавр) попутно с арматурой 12 и клеткой 200х200 в два ряда, в центре балок будут дополнительно установлены подпорки из труб. Вроде все нарисовал на рисунке. Нагрузка на плиту будет в виде двух автомобилей.
    Заранее Спасибо!
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ока? белаз?
