1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. SergeyNK1983
    SergeyNK1983
    SergeyNK1983
    в среднем по 2,5т. каждая
  2. SergeyNK1983
    SergeyNK1983
    SergeyNK1983
    Колея между колесами авто (по центру колёс) в пределах 1400-1600 т. е. колесо будет находится от края балки на расстоянии 150-250.
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Двутавры и трубы вам не нужны.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @SergeyNK1983, как насчет положить просто сборные плиты?
  5. SergeyNK1983
    SergeyNK1983
    SergeyNK1983
  6. SergeyNK1983
    SergeyNK1983
    SergeyNK1983
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @SergeyNK1983, когда пишете что-то, цитируйте или щелкайте на ник, чтобы было понятно, к кому обращаетесь.
    не получается что именно?
  8. SergeyNK1983
    SergeyNK1983
    SergeyNK1983
    @Rolandspb, Ок, замечание принято. Нет возможности установить плиты т. к. коробка уже собрана, а чтобы разобрать и снять верхние плиты это опять целая эпопея.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @SergeyNK1983, ага, то есть уже стены 2 этажа возведены. ну тогда вариант только с балками. потому что под монолит не прорежете сплошные штробы. если, конечно, не оставили ступеньку загодя.
    балки, к слову, могут быть и монолитные. с металлом много пространства "съедено" будет.
    если металл все же: при стойках ровно посередине пролета двутавров 16Б1 по СТО АСЧМ 20-93 пройдет без особых запасов с такими шагами. взял 1 тонну распределенной нагрузки на перекрытие помимо собственного веса плиты.
    плита по балкам 120мм толщиной с армированием 8мм А400 в две сетки шаг 200х200 в двух направлениях. лучше все делать без стыков, цельными стержнями.
    к балкам надо подвариться арматурными позициями "утками" с шагом 1м по длине балки, чтобы раскрепить двутавры из плоскости.
    считаю на коленке, имейте ввиду.
    по краям тоже придется поставить двутавры и тоже со стойками. чтобы не резать штробы
    и вот еще что. за рабочее направление выбрано перпендикулярное балкам. так что арматура в рабочем направлении должна быть верхняя выше, а нижняя ниже, той, которая идет вдоль двутавров.
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Rolandspb, почему не обычную жб плиту опертую по контуру? Зачем с балками и доп. опорами заморачиваться? Тонна на метр квадратный это с большим запасом. Паркинги обычно на 500кг/м2 расчитывают. Перегородок не будет, тяжелые полы тоже городить смысла нет. Обычное плосоке перекрытие.
  11. SergeyNK1983
    SergeyNK1983
    SergeyNK1983
    @Rolandspb, Между балками будет смотровая яма, планировал сделать вариант 1 а Вы мне предложили я так понял вариант 2. Вариант 2 тоже не получится т. к. плита получится выше уровня варот.
  12. SergeyNK1983
    SergeyNK1983
    SergeyNK1983
    @Rolandspb, Может вместо балок использовать другое мет. изделие или увеличить кол-во опор?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а завтра купят хаммер или катер, а потом затеят ремонт и складируют мешки ротбанда под потолок в самом центре перекрытия, потом через 10 лет сделают тут комнату, библиотеку, аквариум поставят на 2 тонны и тд
    чтобы стену не резать, я же сказал.
    почему Вы думаете, что там не будет перегородок? я ар не видел.
    экономии особой не будет. стойки убрать вряд ли получится даже при 500кг. двутавры заменить на меньшие. да, 100 кило металла уйдет. 5 тыс рублей.
    ради чего? чтобы постоянно думать о том, что можно грузить тут а что нет?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда еще пол поверх делать придется. можно и так, конечно. арматуру нижнюю придется приварить к полке. бетона тогда будет 160мм в высоту двутавра
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Зачем резать стену? Если я поравильно понял схему то несущими элементами являются монолитные стены подвала, выполненные на относе от стен гаража. Может и ошибаюсь
    В гараже таких габаритов, расчитанном на две машины это единственно возможное
    Умножьте площадь, занимаемую хаммером на 500кг/м2, не весит хаммер столько
    Ну перепланировки всегда были на совести собственников. За каждый бассейн или склад конструкторской головы болеть не хватит. Но можно и заармировать с запасом, ничего не имею против когда не за мои деньги)
