1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    про это писал тоже
    я честно план вообще не сильно понимаю. стены гаража, если нет перекрытия, могут стоять только на стенах подвала. толщина стен подвала 200мм. надземные стены видимо не жб, а тоньше 200мм сложно представить стены.
    мне важна не площадь, а нагрузка на колесо. если на одну балку встал хаммер обоими колесами, то давление он создаст больше, чем жигуль. и тут плита никак не поможет и не распределит.
    не те деньги, чтобы их жучить
  2. SergeyNK1983
    SergeyNK1983
    SergeyNK1983
    @Rolandspb, Ситуация такая стоит ряд гаражей (примерно 30) два из которых мои (занимаюсь ремонтом машин). Стандартный гараж размером 2,8*6,по углам каждого гаража закопаны закладные в виде 200 л. бочек с бетоном на которые опираются плиты перегородки (толщина 100 как называются незнаю), внутренний бункер с этими закладными никак не контактирует.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @SergeyNK1983, вотоночо! Тогда я бы лично заливал монолитную плиту и не связывался бы с металлом. но это сложнее с точки зрения опалубки и армирования будет.
  4. SergeyNK1983
    SergeyNK1983
    SergeyNK1983
    Если можно поподробней (лучше схематично) как можно этот вариант реализовать, ка я понял без балок, на метал примерно по подсчетам мне надо 30 т. р.(балки 4*6м. и арматура д. 12 72*6м.), материал на опалубку есть остался со стен.
  5. SergeyNK1983
    SergeyNK1983
    SergeyNK1983
    Можно ссылку на подобное решение
  6. SergeyNK1983
    SergeyNK1983
    SergeyNK1983
    @Rolandspb, опять забыл про обращение...
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну всё, теперь Вас уволят с форума...:aga:
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это не в целях этикета, а когда меня цитируют или обращаются по нику, я это вижу в оповещениях. а иначе могу не увидеть вопроса
    не знаю ссылок. тут надо считать плиту на нагрузки. и вот тут можно и на 500кг считать уже нагрузки. распределение будет
  9. SergeyNK1983
    SergeyNK1983
    SergeyNK1983
    @Rolandspb, В моем случае получается проще сделать с балками
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    все относительно
    свою нюансы есть везде. надо ведь еще и металл грамотно собрать. в местах прихода стоек врезать ребра в двутавр, базы колонны сделать верно, оголовки и тд
    совсем простого не бывает ничего.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    хотя если бетон между балками, то не надо
  12. SergeyNK1983
    SergeyNK1983
    SergeyNK1983
    @Rolandspb, С балками всё ясно, по арматуре какую использовать (про верхний слой т. к. он работать будет сжатие) или лучше полностью 12-я ?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  14. SergeyNK1983
    SergeyNK1983
    SergeyNK1983
    @Rolandspb, Вариант с балками и арматурой, вот накидал еще один вариант
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @SergeyNK1983, вертикальная арматура вряд ли будет нужна. а так-то 8ки хватит, как я уже писал
