1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Добрый день.
    Хочу залить монолитное межэтажное перекрытие. Планировку первого этажа прилагаю.
    В гостиной предполагается эркер, над которым планируется устроить балкон.
    Соответственно, там где выступает эркер надо залить какой-то ригель, в этом месте нагрузка 30кН/м. Какой выбрать ригель?
    Следует ли заливать ригель над входом в гостиную (проём между средними несущими стенами 1700, несущие стены второго этажа по периметру и над несущими средними)?
    Какую толщину и какое армирование выбрать для плиты, при условии, что на верхней арматуре будет лежать труба теплого пола, 16мм.
    Какую толщину и какое армирование выбрать над эркером, при условии что нагрузок там никаких не будет, но следует положить утеплитель (наверное 150мм ЭППС) и залить по нему стяжку, хотелось бы, чтобы пол балкона был вровень с основной плитой.
    Достаточно ли будет тонкой балконной плиты в качестве армопояса для эркера?
    Заранее благодарю за ответы.
  2. Noizzz
    Noizzz
    Noizzz
    Краснодар
    Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста с расчетом монолитной плиты на цоколь.
    Залит фундамент (вложение). Планировка внутренних стен на вложении 1. План таков - выложить цоколь из кирпича, затем сделать обратную засыпку грунта, добавить щебня, песка, протрамбовать, гидроизолировать и залить монолитную плиту.
    Опалубкой для плиты будет внешний ряд кирпича на цоколе а дополнительной опорой снизу - утрамбованный грунт.
    Вопрос - какой арматурой, с каким шагом и какой толщины делать плиту? Достаточно ли будет 100 мм толщины бетона с одним слоем арматуры d10 внутри c шагом 400?
    Спасибо заранее!
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Noizzz, не совсем понятна фраза
    Если Вы собираетесь делать монолитную плиту перекрытия, то она может опираться на несущие стены фундамента, но не на грунт. На грунт (и только на него) можно сделать полы по грунту, в этом случае они с фундаментом не связаны.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Noizzz, Вам уже @Дрон Иваныч, ответил. Можете ещё здесь почитать:
    перекрытие или пол по грунту – разница: #761, #768, и немного вперёд по теме.
  5. Borman777
    Borman777
    Borman777
    Спасибо за комментарии. По Вашим наставлениям пересмотрел концепцию строительства, теперь планируем Velox. Т. е все стены теперь будут ж/б 150мм и провибрированы :hndshk:
    Тогда снова прошу поддержки по расчету толщины и армирования перекрытия.
    Схема стен такая
    Заранее спасибо.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Тычоблин, если плоский монолит - ребята подскажут...
    Я Вам могу порекомендовать
    Ребристое перекрытие из монолитного ж/б 1 часть
    В первом посте ФАК с основными вопросами.
    По материалам и весу получите экономию +между рёбрами можно коммуникации проложить, только работы побольше.
    Вам (с учётом защемления) пойдёт схема от 4 м пролёта (только где эркеры - от 5 м).
  7. Borman777
    Borman777
    Borman777
    Доброго времени суток, уважаемые знатоки :hello:.
    Хочу внести небольшие уточнения в мой предыдущий вопрос.
    Прикладываю схему перекрытия. Желтым цветом выделена "проблемная зона", примыкающая к лестнице.
    Все, указанные на схеме стены- ж/б 150мм. Перекрытие планируем делать защемленным.
    Прошу помощи в расчете перекрытия, очень интересует:
    1. Необходимая и достаточная толщина перекрытия и схема армирования.
    2. Высота и схема армирования балки в центральной несущей стене. (Толщина балки соответствует толщине стены 150 мм.
    3. Что делать с висящей "проблемной" зоной? Можно ли укрепить её экстра-армированием, либо необходимо сделать колонны (пилоны) для опирания этой зоны по углам, примыкающим к лестнице?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Тычоблин, посмотрите - почти то, что Вам надо #2470. Пояснения по ходу темы.
  9. Borman777
    Borman777
    Borman777
    @max68.2011, спасибо! Очень похоже, изучаю.
    Все-таки, хочу сравнить оба варианта плит: ребристую и плоскую.
    И, в зависимости от экономики, принять решение.
    Буду ждать советов от коллег.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. Borman777
    Borman777
    Borman777
    :hello:
    Уважаемые коллеги, @Rolandspb, @max68.2011, помогите, пожалуйста, советом по перекрытию.
    выбираю между монолитом, ребристым и плитами. Час "х", наступает. Помогите определиться:hello:
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Тычоблин, вот мне Виндер считал для пролёта 2,8 м, ширина 150 мм, высота 300 мм, 2 х 18 мм снизу и 2 х 18 мм сверху, арматура заходит на стены минимум на 1 м в каждую сторону, хомуты из 8 мм через 100 мм, на данную балку опираются два ребра ребристого монолита.
    С этого поста #427 и чуть далее по теме.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если
    , то
    отпадает.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    При ребристом монолите вообще никаких проблем:
    рёбра выше и ниже (по рисунку) лестничного проёма делаете сдвоенными,
    ребро вертикальное по схеме 4 м,
    ребро по середине, от вертикального до балки - по схеме 4 м с ослабленной армировкой.
  15. Assavri
    Assavri
    Assavri
    Махачкала
    Доброго дня!
    Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста! Двухэтажный дом. Проблема с перекрытием: балки и доски (сверху и снизу). Хочу надежное, безопасное перекрытие. Появилась мысль (после случая с пожаром) залить монолит в каждой комнате по отдельности (так как стены второго этажа уже построены), связывая через дверной проём.
    Встал вопрос: можно ли?
    Первый этаж, на стенах которого будет опираться монолит, целиком и полностью построен из речного камня. Толщина стен и перегородок: 50см Высота стен: 270см. Армированного пояс нет. Второй этаж состоит из деревянного каркаса заполненного массой: глина + солома. Толщина стен второго этажа: 17см. Можно уменьшить до 12 см, чтобы освободить больше места для монолита.
    Подскажите пожалуйста или дайте ссылку.
