1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Assavri, а Вы сами подумайте: для опирания монолита Вам нужно от 150 мм по периметру комнат - где Вы их возьмёте?
  2. Borman777
    Borman777
    Borman777
    С этой частью более-менее понятно. А что делать с правым эркером? Во всем доме длина пролетов 4.5м, а в зоне правого эркера 5.5м. Т. е в зоне 4.5м достаточно толщины плиты 15см (либо ребро 15см). В зоне 5.5м необходимая толщина плиты 5.5 / 30 = 18.5 см (либо ребро 20 см).
    Что сделать, чтобы иметь единую толщину перекрытия?
    1. Экстра-армирование в зоне 5.5м с сохранением толщины 15 см?
    2. Лить ВСЁ перекрытие как для 5.5м? (Толщиной 18-19см, либо рёбра по 20 см?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    там заливается встроенная в перекрытие-армопояс балка (считается отдельно). Слева у Вас так и остаётся ребристый монолит по схеме 4, 5 м, а справа, в эркере, льётся обычный плоский монолит.
    А так как у Вас там всего 1 м, то льёте также, как и везде между рёбрами: 60 мм плита в две сетки 5х100х100 мм, верхняя сетка полностью заходит на армопояс и балку.
  4. Borman777
    Borman777
    Borman777
    @max68.2011, Спасибо. Тут всё более-менее ясно.
    Мы планируем заливать стены и перекрытие одновременно.
    Анкеровка арматуры в наружных монолитных стенах вроде вопросов не вызывает, Вы приводили схему.
    Но непонятно как анкерить балки (либо плоский монолит) в среднюю несущую стену?
    Можно ли оставить цельную арматуру ?
    На рисунке указал желтым эту зону.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Никак не анкерится! При цельной арматуре над средней стеной и выходе этих ниток за срез стены на длину более 1\4 пролёта, защемление на средней стене получается автоматически.
    Над средней стеной верхняя обязательно целая, иначе не будет защемления.
  6. Borman777
    Borman777
    Borman777
    @max68.2011, спасибо.
    Исправил рисунок, т. к в предыдущем нарисовал анкеровку нижней арматуры, а должна быть верхняя, верно?
    Теперь всё правильно?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Armarb, добрый день. Опять возвращаюсь к перекрытию подвала которое уже обсуждалось. Внешние размеры 8,4х9,4. Вы предложили защемленную плиту толщиной 130 с армированием A3 d10 200Х200. Сейчас возник вопрос, в местах над окнами в монолитных стенах подвала полноценного защемления не получится, как это скажется на несущей способности такой плиты? Оконных проемов 3 шт 500Х1200. фундамент с окнами.jpg
    Над окнами пока нарисовал 100 мм монолита.
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Дрон Иваныч, в створе оконного проема уложите с шагом 150 и верх и низ, вдоль короткого пролета. около двух других окон ничего менять не нужно.
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Т. е. окна расположенные по короткой стороне конструкцию не ослабляют, а то что по длинной стороне требуется усиление.
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Ослабляет, но в меньшей степени. Вам будет достаточно доармировать основное рабочее направление плиты.
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Armarb, подскажите, а возможно-ли вообще сместить окна вверх до уровня перекрытия? И если да, то какие дополнительные мероприятия необходимо будет провести.
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Дрон Иваныч, можно. Мероприятия - соответствующее армирование, хомуты.
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    А как это в моем случае можно организовать?
    Я понимаю над окном в плите должна получиться встроенная балка, а дальше как Вы писали армирование плиты с шагом 150 в месте оконного проема который по длинной стене.
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Дрон Иваныч, по 3d10 верх/низ продольных стержня непосредственно над проемом и П-ки из d6-d10 конструктивно с шагом основных стержней плиты.
