1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Armarb, а заход на стены сколько?
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Стандарно-конструктивно - 40d, т. е. 400 мм
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Получается 3 стержня верхних и нижних над проёмом бебут связаны с П-шками или ещё хомуты нужны вокруг?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Дрон Иваныч, для того, чтобы продольные арматурины стали "балкой" или "перемычкой", их обязательно надо "захомутать" !:um:;)
  5. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Хомутать с шагом 100?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rolandspb, где-то давал расчёт, щас попробую найти...
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если по расчету не надо реже, то конструктивно для балок высотой сечения менее 450 мм не реже. чем через h/2 и не реже, чем через 150 мм. Для балок высотой сечения более 450 мм не реже, чем через h/3 и не реже, чем через 500 кажись
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Т. е. Если мы говорим о балке встроенной в перекрытие высотой 130мм, то шаг получится 130/2=65.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вертикальная поперечная арматура в балках и ребрах высотой более 150 мм должна устанавливаться всегда. В балках и ребрах высотой 150 мм и менее допускается поперечную арматуру не устанавливать.
    если она не требуется по расчету.
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Дополнительные хомуты не нужны.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А можно хоть одним глазом глянуть на расчёт ?:|:
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на поперечную силу? в пособии к СП 52-101-2003. начиная с пункта 3.29
    или СП 63.13330. 2012 с пункта 8.1.31
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Rolandspb, @Armarb,
    Коллеги попробую подытожить:
    1 окна делаю под самое перекрытие;
    2 над окнами в теле перекрытия делаю балку, армирую ее A3 d10 три стержня внизу и три вверху, связываю ее с помощью П-шек с арматурой перекрытия с перехлестом 400мм;
    3 армирование плиты перекрытия A3 d10, над окном расположенном по длинной стороне шаг 150;
    4 в остальных местах во всех направлениях армирование с шагом 200;
    5 во всех местах кроме центральной стены и мест с окнами анкеруем верхнюю арматуру плиты с внешней арматурой стен, шаг 200, нахлест 500.
    6 заливаем товарным бетоном В20, лучше 25, вибрируем.
    На выходе получаем перекрытие с несущей способностью более 550кг/м2
    Ничего не забыл?
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Нет
