1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. vvadegg
    vvadegg
    vvadegg
    Имеется вот такая коробка под небольшой подвал. Фундамент (30-40 шириной и 30 глубиной) под коробкой стоит на глине. Коробка выложена из тяжелого цементно-песчаного блока, кое-где в последних рядах встречается керамзитоблок.
    Хочу залить монолитное перекрытие. Но нужно залить так, чтобы оно было внутри коробки (просчитался с расчетами, потолок итак низкий получается). Я вот думаю, если по периметру коробки вырезать кирпич (на фото карандашом расчертил в углу) на высоту заливаемого перекрытия, а в паре мест еще сделать ребра.
    Коробка размером 3,61 х 2 метра, внутри получается 3,23 х 1,62.
    Перекрытие планировал 6 см. И 2 ребра 10 на 10.
    Потом сверху будет строиться веранда из облицовочного полублока в один ряд.
    Подскажите, надежно ли так будет, или все таки лучше ничего не выпиливать и лить сверху блоков?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vvadegg, сделайте вот по этому принципу: https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    Вырезать надо будет два места (на противоположных стенах) по ребро размером 150 х 150 мм с заходом на стену от 150 мм. Верхнюю часть (лить одновременно с ребром) отливать со встроеннным армопоясом (как минимум 2 нитки арматуры ф12 мм) и я бы посоветовал увеличить толщину плиты с 60 мм до 100 мм.
  3. vvadegg
    vvadegg
    vvadegg
    А ребро посередине делать?
    А зачем до 100 плиту увеличивать? Ведь пролет то небольшой получается. Вроде как на 7 метровый пролет 60 можно делать, а у меня вполовину меньше получается. Да и лаги потом лягут на края конструкции.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, по схеме 4 м пролёта.
    Весь вопрос в том, что если бы у Вас цоколь был монолитным из ж\бетона, то по периметру не пришлось бы делать даже встроенный армопояс.
    А так как у Вас цоколь из штучного материала, обязателен армопояс, хотя бы встроенный в перекрытие. Обычно (при данном перекрытии) он делается с размерами как у ребра с плитой.
    А вот хватит ли высоты армопояса всего 60 мм - я Вам к сожалению не подскажу.
  5. vvadegg
    vvadegg
    vvadegg
    Спасибо!
    Наверное все таки вырежу по периметру 100 * 100 и 150 для ребра и по коротким сторонам. Ну и плиту 100 сделаю.
    На ребра и армопояс кину 16 арматуру, т. к. она уже имеется.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vvadegg, там ф12 мм уже у Вас перебор получается - схема на пролёт 4 м, а у Вас 3,6 м.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vvadegg, Вы кстати, если будете думать про теплый пол, то его как раз и можно засадить сразу в плиту, чтоб потом стяжку отдельную не делать. :um:
  8. vvadegg
    vvadegg
    vvadegg
    А это плохо что арматура будет толще? Просто она уже имеется, правда короткими кусками по полтора метра?
    Это будет холодная веранда.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Есть какое-то ограничение на толщину бетона при имеющемся ф арматуры - сейчас не вспомню, где видел, какой-то СП или СНиП.
    Нижняя арматура ребра в пролёте должна быть обязательно целиковой!
  10. vvadegg
    vvadegg
    vvadegg
    На низ куплю целиковую. На верх использую имеющуюся.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vvadegg, сверху достаточно вот так:
    отступаем от внешнего края армопояса толщину защитного слоя (20 мм) - начинается нитка и в пролёт на 1\4 пролёта (в Вашем случае 0,9 м).
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Можно и обычную плоскую плиту. 70мм. будет понадежнее. Ребра только по контуру в качестве армопояса.
  13. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Монолитная плита перекрытия.
    Армирование д12 шаг 200х200 низ, д10 шаг 200х200, t=180 мм, не много ли посчитал?
    Перепроверьте пожалуйста.
  14. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    толщина плиты какая?
  15. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    180 мм.
