1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Чему верить?
    А под какую нагрузку считали?
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Это верхняя сетка? Для чего? Опирание плиты на стены шарнирное?
  3. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Там где 3х1 метр - проем под лестницу.
    Из за него и сомнения...И по верхней сетке тоже.
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Владимир55, если это все ответы на вопросы то заключения по своему расчету можете не дождаться.
  5. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    @Winder, подскажите пожалуйста. Пролет погреба 3.6х1.6. Есть арматура 12. Толщину планирую 15см. Одной сетки 200х200 хватит?
  6. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Смотря что будет стоять сверху погреба... Если нагрузки на перекрытие не будет, то хватит с запасом. Если будет нагрузка, то надо знать всё про эту нагрузку - только тогда можно о чём-то говорить.
  7. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Скажите под какую нагрузку считать плиту
  8. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Холодильник, плита газовая
  9. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Пол какой-то будет? Или холодильник сразу на бетон :)
  10. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Эппс 10см, 30-ка сосна
  11. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    сейчас попробую прикинуть
  12. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Плита как опирается на стены погреба - по периметру или какими-то сторонами?
  13. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    на 4 стены -несущие.
  14. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Вам достаточно 10 см толщины плиты и сетки 200х200 из арматуры d6 (при классе бетона не ниже В20 и арматуре А400 или А500). Толщина защитного слоя плиты снизу 20мм. Сверху арматура не нужна.
  15. Blin09
    Blin09
    Blin09
    Подскажите возможно ли сделать монолитное перекрытие размером 4,1*2,5м, стены 38см по стороне 2,5м и 12см по стороне 4,1м. Выдержат ли стены? Плиту планирую 150мм, ванная комната.
