1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы не поливайте, а сверху накройте полиэтиленом.
    Имхо, важно, не над чем, а какая нагрузка сверху будет на них.
    И всё же?
    - добавки (суперпластификаторы) использовали? Вы их в миксер уже на месте добавили?
    Бетон был жидкий? Или "сухой"? После вибрации вода сверху выступала (не молочко, а просто вода)?
  2. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Я не могу ответить на такие вопросы, потому что я заказал бетон на РБУ. Заливала бригада монолитчиков. Знаю только то что спустя пару часов после заливки именно в этом месте где растрескивания стояла лужа.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Или воды перелили (вина растворного узла, перевозчика (долил по пути), монолитчиков (на месте долили - вы это должны были видеть) или сильно провибрировали (вина монолитчиков). Произошло расслоение бетона.
    Или всё вместе.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если водо-цементное соотношение большое (много воды), то не будет там 350го бетона.
    Попытайтесь предъявить претензии РБУ, как поставщику, и работникам, как. еровым работникам.
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Добрый день. Цокольный этаж из пустотелых керамзито-бетонных блоков 200х200х400, Есть идея в качестве опалубки поставить ряд блоков и заливать. Таким образом монолит заходит на стену 20 см. то есть 50 %, хватит ? и будет такая схема работать как армопояс ? Спасибо.
  6. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Совершенно очевидно что это практически нереально. Каждый будет сваливать друг на друга, тем более что все свои деньги уже получили. Поэтому стоит вопрос насколько это серьезно и что можно сделать чтобы на голову потом плита не упала. Я поспрашивал разных людей, от прорабов до строителей с образованием и они говорят что мол нехорошо конечно, но ничего страшного - это поверхностное растрескивание глубиной 1 см. Замазать раствором и все будет нормально, ничего не развалится.
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    А подробней касаемо "губки" можно? На что это влияет и с чем связано?
  8. Вульффан
    Вульффан
    Вульффан
    Беларусь
    @Стрелец 1973,
    1) 20см более чем. Вообще достаточно опирания на глубину 5d арматуры + защитный слой.
    2) Будет ли работать как армопояс - будет, если на опорной части сделаете соответствующее армопоясу армирование.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Упадёт не упадёт - за глаза никто не ответит. Или наоборот, скажет, как уже сказали, потому как никакой ответственности за сказанное.
    Кто опалубку снимет через две недели, он пусть и скажет.
    На танке по плите ездить ведь не будете :) Переделывать - очень затратно, но попинать тех монолитчиков надо...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Очевидно, автор совета таким образом делает вывод о пустотах в бетонной толще.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это связано со структурой бетона и с таким параметром как водонепроницаемость
    У вас кстати в документах на отгрузку должен быть сертификат качества, а там написаны искомые параметры
    например M350 (В25) W6 F75
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    неужели на БРУ добавляют гидрофобные добавки? :ogo:
  13. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    @Стрелец 1973, при монолите армопояс не нужен, а если заводить плиты более 120мм, требуется верхнее армирование у опор на длину 1/10 пролета, как то так
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Спасибо. А как бы картинку какую посмотреть ? ну или на словах...
  15. Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    Gaivoronsky
    IMAG0059.jpg IMAG0060.jpg IMAG0058.jpg вяжем, вышиваем, арматуру загибаем, высота 16 см второй слой армирования делать или нет?
