1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,05оценок: 21
Конструирование и изготовление монолитного перекрытия - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем a991ru, 11.09.14.
  1. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Blin09, толщины 12 маловато будет, и данных вы мало дали, будет-ли что сверху, если это внутри дома, то чем остальное перекрывается?
  2. Blin09
    Blin09
    Blin09
    Помещение на 2 этаже, находиться внутри дома, сверху крыша. Остальные помещения - балки перекрытия. В этой планируемой ванной также сейчас балки длиной 4,1м лежат опертые на стены 38см по стороне 2,5м. Балки размером высотой 200мм, ширина 150, сейчас их 2 шт., но хочу добавить еще балки высотой 200мм, ширина 100мм, чтобы выдержали большую нагрузку. Или это ничего не даст и залить монолитное перекрытие нельзя будет.
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Blin09, фрагмент плана этажа был бы более наглядным. Какая высота стен?
  4. Blin09
    Blin09
    Blin09
    Высота 2,7м, вот план дома, только на плане указана длина 4,2м, реально 4,1м. Ранее наброски делал.
  5. mamak
    mamak
    mamak
    Альметьевск
    Подскажите пожалуйста по монолитному перекрытию цокольного этажа. Пятистенок 9*11, нужно замонолитить проемы 4*10 и 4*5,5м. Какую арматуру, шаг сетки и толщину перекрытия выбрать. Бетон М300. Спасибо.
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Blin09, стены выдержат. Вот только подозрения что стена 120мм. это перегородка. Какая стена под ней на первом этаже? Если под ней несущая стена то можете смело опирать. Толщина плиты 150 мм. в таком случае чрезмерна (если сверху нежилой чердак достаточно 80-90мм.). В принципе опирать по периметру целесообразно но не обязательно. Можно опереть и только на стены 380 мм. Тогда толщина 150-160мм.
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Вот это не понял
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @mamak, без плана не понятно что за участки и по каким сторонам опираются, есть ли в них отверстия и прочий конструктив.
  9. Blin09
    Blin09
    Blin09
    Так это и есть первый этаж, стены 12 см на первом этаже, а монолит как раз над ними хочу сделать. Для чего вообще хочу монолитное перекрытие на 2 этаже для 2-х комнат - ванная и кухня. Вот там и хочу установить теплый пол.
  10. Blin09
    Blin09
    Blin09
    Балки лежат на стенах 38см но их все 2 шт (писал выше). Хотел добавить еще для того чтобы уменьшить нагрузку на стены 12 см толщиной.
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Blin09, без обид, но ребусы разгадывать оставлю другим. Жалко своего времени. Будет внятный и понятный конструктив - присоединюсь к дискуссии.
  12. Blin09
    Blin09
    Blin09
    А что не понятно помещение где планирую залить монилитный пол на 2 этаже. Стены на которые будет опираться монолит на 1 этаже. На 2 этаже пока нет стен, перегородок пока все в планах.
  13. vvadegg
    vvadegg
    vvadegg
    Да нарисуйте Вы уже как хотите сделать. Так же понятнее будет, чем словами объяснять.
  14. Blin09
    Blin09
    Blin09
    Да как есть первый этаж с потолком, 2 этаж балки установлены и поверх лежат доски (черновой пол). Вот на 2 этаже хочу монолитное перекрытие (пол) вместо чернового пола. То есть перекрытие будет между 1 и 2 этажами. План дома еще раз даю с указанием где планируется монолит.
  15. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Подскажите, пожалуйста, как лучше (правильнее) делать перекрытие цокольного этажа в нашем случае? Толщина перекрытия 150мм, бетон В25, все стены несущие, ж/б, толщиной 200 мм.
    Планируем по этим схемам:
    Серая – вертикальная арматура стен 12мм, с шагом 200, связана с монолитной балкой №4, где синяя арматура 12мм, а хомут связывающий их 6мм.
    С такой раскладкой:
    Вся арматура 12мм, красная и салатовая – шаг 150. Фиолетовые – выпуски из стен, шаг 200. И верхняя арматура вдоль всех стен с шагом 200 на размер выпусков, т. е центр без верхней сетки. Тут есть вопрос – видел два варианта выпусков:
    2. в виде угла со сторонами минимум 500*500
    Когда какой используют? Мы пока учли выпуски 650мм на 1/3 от длины пролета.
    Отверстия планируем армировать по схеме:
    Нам нужно монолитно связанное перекрытие со стенами. На плане пролетная арматура с заходом на стены на 5 диаметров и более, но может лучше и правильнее ее пустить насквозь через центральные стены без разрывов?
    Еще нам нужно сделать вот такое перекрытие:
    Толщена 150мм, одна сетка 150*150, 12 арматурой. Тут вообще не очень понятно как это должно выглядеть.
    Сверху на перекрытие будет максимум 3 этажа (в реале скорее всего только два) стены из арболита 400мм наружные, 200 внутренние, и такое же монолитное перекрытие. Крышу планируем прямую по монолитному перекрытию. В правом верхнем углу или чуть ближе к центру будет стоять угловая пластиковая ванна с гидромассажем.
    Спасибо.
